Челлендж или "а вам слабо"?
Ребята, я смог победить Солид и создать вот такую безделушку с поверхностью А-класса без помощи плагинов и сторонних программ. В дереве всего два элемента не считая выдавки с текстом. Сможете сделать такое же? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Изменено пользователем CADmaster 34
Только что, ShoN сказал:
не смешите мои седые волосы...
Что-то я не вижу вашего результата
Сделать нужно именно так, чтоб 2 элемента было в дереве?
Просто по сечениям же спокойно строится, в чем прикол-то?
9 минут назад, NX_mill сказал:
это как написать программку, которая печатает "hello world!" не в три строчки, а в одну. но немного сложнее)
Только что, NX_mill сказал:
Прикол в том что когда пытаешься собрать по сечениям поверхность обрастает разными артефактами
Повернуть->вырезать?
Изменено пользователем Yurikman
21 минуту назад, Yurikman сказал:
Нет, у вас тело вращения. У ТСа параметрическая поверхность (т.е. с кривизной в нескольких проекциях).
@Blurp Это же тело вращения, у него не так) У ТСа не осесимметричная деталь)
1 минуту назад, NX_mill сказал:
да, совершенно верно, сфероид я сплюснул с двух сторон в нижней части
15 минут назад, Blurp сказал:
у вас пока что ближе всех к моему кольцу, по сечениям
@NX_mill А где видно, что тело вращения? Или мне нужно долго и нудно подгонять эту хрень под картинку ТС? Иначе нещитово? Да делать мне нехер. :biggrin:
И ваще не исключено, что налетит суровый ураган ака ветерок и скажет, что вы тут коллективно онанируете. :censored:
4 минуты назад, CADmaster 34 сказал:
Ну пойду заточу пирожок с полки, ОК! :boast:
Только что, Blurp сказал:
Не ругайся только, но на картинке в топике видно:)
40 минут назад, CADmaster 34 сказал:
чёто криво
Бионический дизайн^^
    • статист
