TeresaTheSmile
Искажение элементов
Pinned posts
Добрый вечер, товарищи!
1. Имеется композитная пластинка, смоделированная послойно.
2. Материал 54/55.
3. Part composite.
4. Формулировка элементов Белычко-Цай. Hourglass - 4.
5. Приложено давление, закон - функция Хэвисайда.
6. Слои между собой склеены контактом CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK. Использовал OPTION 8.
7. Решение Explicit.
Вопрос, почему происходит нечто странное с элементами в процессе решения? Заранее спасибо!
Картинку прикрепил, ссылка с маленьким видео тоже:
https://dropmefiles.com/UulQj
Поделиться сообщением
графики энергий не выводили? посмотреть, что там происходит?
у Вас адаптация еще включена, если я правильно понял мультик, так?
а Вы без давление запускали расчет? смотрели, что без сил происходит? просто, ради интереса.
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
7 часов назад, Mrt23 сказал:
Хм, без давления не запускал, но надо попробовать. Энергию тоже не выводил. Адаптация, Вы имеете ввиду перестроение сетки? Нет, сетка не меняется (в середине пластинки между 4-5 слоями заложено эллиптическое расслоение, поэтому там сетка гуще). Дело в том, что у меня из TIEBREAK контактов работает только опция 8. Даже если использовать TIED, то модель себя странно ведёт. Хотя, казалось бы, один тип элементов, ничего сверхъестественного.
Изменено пользователем TeresaTheSmile
7 минут назад, TeresaTheSmile сказал:
эммм... ну мне это ничего не сказало=):blush2:
выведите энергию, если ничего страшного не будет на графиках запустите без давления, хотя, я бы сначала запустил без давления, но с запросом энергии.
а почему функция дельта-функция? то есть "бьете" и отпускаете? почему маленький промежуток времени даже не даете на приложение нагрузки?
53 минуты назад, Mrt23 сказал:
Это не дельта-функция. Бью и держу, если можно так сказать, но суть не в этом. Суть в отклике системы, в начале все хорошо, потом все «плыть» начинает.
хм...
но я все же сначала бы попробовал возмущение с предсказуемым поведением. посмотреть как эл-ты поведут себя.
на Вашем видео заметна рябь четче при движении "на камеру".
мне, если честно, сложно что-то предложить в качестве решения, я с композитами не работал.
могу лишь давать глупые советы и задавать глупые вопросы, отвечая на которые Вы найдете путь решения своей задачи=):blush2:
а не композитная пластинка также себя ведет?
Без бутылки, пардон, без исходного файла трудно что-то придумать, особенно для композитов
Вот моделька
1.zip
у меня старье R971, даже не считает. просто все сразу ломается=(
как успехи, коллеги? что-то получается? интересно же...
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Рад, что кому-то интересно) я пробовал считать с нулевой нагрузкой, действительно есть некое поле малых (1е-5 мм) перемещений в зоне сгущения сетки, причём во всех слоях. Сегодня посоветуюсь со своими коллегами. Отпишусь если что!
оке, пиши сюда.
"дрожание" в явном решателе бывает при отсутствии нагрузок, но порядок не знаю, может и 1е-5 мм.
с энергией что?
один слой пластины пробовал смотреть?
Источник magicdpd.ru
Может будет полезна.
tiebreak.pdf
Моделирование композитов одна из сложных тематик в ls-dyna. Интересно как вы определяли параметры материалов?
5 часов назад, fzbm сказал:
Конечно же эксперимент
доброе утро.)
можно как то прокомментировать?=)
23 часа назад, Mrt23 сказал:
У меня не отображается рисунок.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
странно...
дословно так
V1=component of vector v for AOPT=3
значение у ТС 1,401e-45...)))
не знаю, почему не нуль...)
@TeresaTheSmile
в абакус пока нет времени сделать, как обещал. вот в радиосс что получилось. буду рад Вашим комментариям, может что подкрутить требуется.
но... it's my first time with RADIOSS=)
plate.7z
новье)
только я даже не открывал.
Composite_eBook.pdf
@Mrt23, спасибо!
Я прямо чувствую, что это ради меня все))
Ну у них снова тут все туториалы из хелпа...
Из-за того, что composite optimization фактически из трех этапов состоит, а результаты в туториалах они не обновляли минимум с 13 версии, у меня ни один туториал по композитам в 2017.2 в результатах не сошелся с тем, что в у них в хелпе описано(
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
@piden:maladets:
Эммм... Ну я в композитах нуль, но знаю кнопки, поэтому договорились с ТС-он знает композиты, но не знает кнопки в других солверах, что я переложу его модель в другой решатель.
А ты знаешь и кнопки и физику композитов;)
если бы посмотрел .key и .rad и нашел проблему ТС-было б круто, Но это если будет время.
Я очень подозреваю, что проблема в склейке. У меня тоже все грустно было в радиосс, когда я ставил больше 3, у меня все становилось плохо, элементы вырождались, получалась "клякса".
Написал в поддержку-сказади поставить тип склейки 25 вроде, там в файле есть, и все заработало. А в reference_guide об этом типе вообще не расписано:( вот такие у них туториалы...
Так что и в Дайна похожая трудность, я думаю.
Ещё на выходных постараюсь в абакус сделать.)
Изменено пользователем Mrt23
9 часов назад, Mrt23 сказал:
я правильно понимаю *.rad файл для запуска солвера, т.е. проекта в архиве нет
8 часов назад, ak762 сказал:
да, как .dat у настрана, .inp у абакуса. Вам нужен .hm? могу и его выложить.
Если вы про starter/engine части, то в Радиоссе можно формировать и один файл, в котором будет и starter, и engine часть. Вы бы просто попробовали открыть и посмотреть предоставленный файл или сразу запустить его. И в Радиоссе все входные файлы имеют расширение .rad. Что вы имели ввиду под проектом, которого нет в архиве?
1 минуту назад, piden сказал:
доброе утро, давай уж тогда и мне лекцию об block 140, 130-..., radioss 2017.
что это? и для чего?
что это?
Не знаю) Какие-то adhesive connectors....
https://forum.altairhyperworks.com/index.php?/topic/18842-adhesive-connectors-in-radioss-block-format-140/
п.с. кстати, проект ТС в дайна-НМ не открыл=(
в смысле, я не смог открыть.
а через hypercrash-easy. и потом уже переложил в r971 и открыл НМ.
https://forum.altairhyperworks.com/index.php?/topic/1813-the-difference-between-bulk-and-block-format/
а здесь пишут, что это лишь версия.
5 минут назад, piden сказал:
ну да, как я сразу не посмотрел...) пристыдил:blush2:
12 часа назад, piden сказал:
1 час назад, Mrt23 сказал:
как научиться пользоваться HW когда туториалы ссылаются на устаревший интерфейс, методом тыка не очень быстро получается и это не только с композитами, так что любой рабочий проект в HW2017 это своего рода туториал
1 час назад, piden сказал:
я его запустил-считает, но настройки интерфейса проекта хотелось бы видеть тоже
20 минут назад, ak762 сказал:
вот вообще не понял...=(
там же .rad
все что отправляется в решатель есть, абсолютно. какие настройки проекта?:blush2:
для тех кто ниже среднего интеллектом объясните, пожалуйста...)
да, документация у них кривенькая=( не всегда актуальная, иногда расходится с действительностью...)
но поддержка пытается решить это. если есть вопросы или замечания, но нет доступа к поддержке-присылайте мне (если не секретно, но всегда можно воспроизвести баг на тест модели) я отправлю в суппорт, а потом перешлю ответ Вам.
4.hm
из документации 2017)))
но rbar не работает в nlstat large displacement в 2017.2.2)))
но работает в 2017.2.3=)
правда не знаю для чего эти rbar нужны.
п.с. если не лицензия, то я бы выбрал ANSA+Abaqus. логичнее все там и удобнее.
имел ввиду всё что в дереве модели, с 4.hm теперь понятнее
а, карты используемые?
так они прочитаются, если импортировать просто инпут файл. все тоже самое будет.)
контур склейки отчетливо простматривается. в остальном-лучше чем на Ваших видео визуально.
plate.rar
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Снова что-то не то.   https://en.wikipedia.org/wiki/Properties_of_water#Compressibility   Слишком мало получается. Или у Бормана стакан кукольный..
    • karachun
      Я вообще запутался, да там бар, а не атм и вода не пресная, а морская, но порядок цифр другой. http://infotables.ru/fizika/299-szhimaemost-elementov-i-zhidkostej-tablitsa
    • piden
      Делай совпадающие. Просто на границе между ними создай именованные поверхности, типа int_side_1 и int_side_2. Для тел сделай именованную выборку, типа domain_1 и domain_2. Потом создай там fluid-fluid интерфейс между этими доменами. Некомфорная сетка - вовсе не обязательное условие для создания интерфейса.   ПС ты же на простой модели опробовал это шаманство с разными моделями турбулентности? Работает нормально??   Не знаю, почему ты решил, что все считать в ламинарной постановке - не корректно. Включи ламинар, транзиент с мелким шагом, измельчи сетку - и получишь DNS - самый что ни на есть true расчет турбулентных вихрей.. Ресурсозатратненький, правда      Спрошу крамольное - про цели расчета.
      Вот допустим в STL команда       L     PIW  100
            T     DB120.DBW   14   Где находится эта периферийная область памяти PIW100 ? Это как-то коррелируется со входами контроллера?
    • mayb1
      Совершенно неожиданно решение нашлось! При копировании, какая-то редиска (будет обнаружена и наказана!!!). Название поменяли с APT на АрТ, при чем судя по всему р -русская. Заменил на нормально название и все заработало! Ура, ура, ура! Спасибо всем за участие!!)))
    • piden
      Что-то не то. Коэф. сжимаемости должен в 1/ед давления.   Расчеты:
    • globalproblem
      Прочитал, требования значит к сортировке сборочных единиц и деталей одинаковые и особо не регламентируются. Но в макросе то получается различие идет между порядками сортировки в этих двух разделах. В сборочных единицах макрос "выделяет" родные подсборки, ставя их на первое место, далее расставляя заимствоаанные. А в деталях просто сортирует по возрастанию децимального номера и неважно родные детальки или нет. Можно ли сделать чтобы хоть по образу и подобию эти разделы шли?
    • Intento
      Странно, у меня первая же выдача в google. Впрочем, держите: ОСТ 23.4.250-85 Соединения резьбовые крепежные. Нормы затяжки.pdf
    • Алексей SHM
      Если разделить на контактную площадь гайки, то получим давление.
    • bnickl
      Макрос правильно сортирует. См. п.3.5 ГОСТ 2.106. Этот порядок сортировки рекомендуемый. Но на некоторых предприятиях заимствованные ставят после оригинальных.   http://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850227.pdf
