Уровни резания в PLANAR_MILL и паз грибковой фрезой
Slot555
Доброго времени суток!
Нашел на форуме рецепт обработки паза и в сообщении ссылка
Oleg_L писал что можно прописать несколько проходов по глубине и не думал что здесь будут какие либо проблемы, но у меня ни в какую не хочет :(
Подскажите существует ли в системе какой либо лог построения траектории в котором можно было бы увидеть по каким причинам не строятся дополнительные проходы?
Деталь почти такая же как по ссылке, фреза 4 мм, паз 5 мм.
@Slot555 Скиньте проект, тут вообще проблем не должно быть никаких.
Посмотрите в проекте, как сделано.
В общем, когда задаете границу заготовки там есть еще параметр "Плоскость". По умолчанию она стоит "Автоматически". Дело в том, что расчет проходов по Z уровням идет именно от этой плоскости. "Автоматически" у вас выбирается нижняя грань, на которой вы выбрали кривую. А на самом деле эту плоскость нужно поднять на 5 мм. Далее - вы работаете грибковой фрезой высотой 4 мм. Поэтому в "Уровнях резания" нужно поставить 4 мм съема. В этом случае, фреза опустится для первого прохода ниже на 4 мм, от плоскости эскиза в "Границах заготовки". На втором проходе будет сниматься только 1 мм, потому что там у вас задан низ (пол) паза.
model2_setup_1.prt
@NX_mill  СПАСИБО за помощь! Всё получилось!
Интуитивно я понимал что необходимо задавать два уровня(от и до чего резать).
18 часов назад, NX_mill сказал:
границу заготовки
Границу детали наверное вы имели в виду?
Ещё раз СПАСИБО!
48 минут назад, Slot555 сказал:
Да, спутал)
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
