Помогите с 5ти осевой обработкой
Здравствуйте. В PowerMill'е новичок. Нужна помощь. Имеется задача сделать слесарную обработку по границе на скрине. То есть снять минимальную фаску. Можно ли вообще это сделать при помощи PM и если можно, то как? При помощи какой стратегии? За малейшую подсказку буду очень благодарен!
57 минут назад, Amon-Ra сказал:
у меня нет 5 осей - так что по 5 осям не подскажу
но если для 3 осей - сделать на модели фаску, сделать границу по этой фаске и обработать сферической фрезой
Можно по выделенной кромке создать шаблон и шаровой фрезой, даже в 3D, выполнить обработку По шаблону.
1 час назад, Amon-Ra сказал:
В стратегиях в группе Обработка кривых есть стратегия Обработка фасок. Выбираете шаблон (кривая, описывающая фаску) и инструмент. Фаска готова.
В Вашем случае кривую надо разбить. Фаску в 5ти осях не снимают.
Если очень хочется запилить 5-ти осевую обработку, нарисуйте в модели фаску и обработайте стратегией Боком фрезы.
47 минут назад, Kinematik сказал:
Спасибо! Так уже думал о том, что надо разбить, но не нашел как это правильно сделать. В стратегии есть вкладка ограничить, но там опять же предлагается создать границу, которая обязательно должна быть замкнута.
А 5ти осевая потому что нужно обрабатывать на роботе конической фрезой с углом 45. В MasterCam'е все легко получается, а вот тут проблемы возникли:beee:
это проще делается, кромочной фрезой по шаблону, в 3+2, если найдете где-то в ветке PM я когда то выкладывал макрос для автоматизации сего действа
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
