4-х осевая обработка массива отверстий
      Здравствуйте!
      Подскажите, как обработать при помощи четырёх осевки массив отверстий на поверхности цилиндра. У меня даже не получается создать массив отверстий. Станок с осью A.
Прилагаю проект в PM2017.
вопрос по отверстиям.zip
4 часа назад, 3rash@mail.ru сказал:
      Здравствуйте!
 надо модельку делать и тогда получится
Изменено пользователем sssdos
    • статист
