Сделал программку через ShopTurne ....
Теперь вопрос какую подачу сделать на диаметром 20 ?
Заготовка будет крутиться подача сверла(вращения самого сверла нет) будет идти по Z , или все таки написать в ручную ?
Не будет черевато для револьерной головки ????
 Почему заднюю бабку не использую ?  Ссылка_на cccp3d.ru
при оборотов 500 я сделал F1.5 ? посоветуйте пожалуйста ,
З,Ы )))) СВЕРЛО НЕ 20 ММ была имитация, почему заготовка не до конца отрезанная ? )))) эту историю можете посмотреть по  http://cccp3d.ru/topic/89681-отрезной-резец-программа-в-g-коде-как-задать-подачу/
Изменено пользователем MiLloeDelo
Подачу при хорошей заточке я не делал больше 0.2 для 16мм. Вручную на универсале - другое дело, крутишь баранку или пристегнёшь подачу 0.3. Центровку делали резцом либо коротким сверлом. Центровочные свёрла плохо стоят да и заточка у них пользоваться не захочешь.  При тупом сверле заготовка  может задвигаться в шпиндель. На вязком металле можно разделить стружку, уменьшив нагрузку - сделать небольшой паз ближе к центру на одном пере сверла. Но сверло отклоняется от центра больше, чем при симметричных кромках.  Когда сверло большое, то делаю на обоих режущих кромках в разных местах.
@Владимир56
Подачу я сделал примерно 0,5  -  0,6 а вот с оборотами как быть ??? Или это много ???
примерно 30м/мин с эмульсией для ст45. Для 16 это 600 об. , но глубокое, горизонтальное, ст30 нормально 500 об.
Как сломается, поменяй подачу на рекомендуемую, до 0.3мм
Изменено пользователем Владимир56
  • 5 недель спустя...
@Владимир56 делаю сверление в Шоп Турне(с отводом стружки с задержкой и т.п ) указал как вы сказали 28-30 мет. подача  0,42 мм на оборот . Все идет нормально , но есть одно но, производительность 80% занимает сверление наша  задача уменьшить  производственное время но и как бы не на фортить с инструментами ....В данное время программка идет 6 минут а хотелось бы сократить до 4 минут .
Диаметр наруж. 38,8 проточка длиной 65 мм _ 45 сек.
сверловка диметром 20 длиной 67 мм  около 4,30 минут
послед. операция отрезка  ...в общей сложности 6 минут
@MiLloeDelo по вашим режимам сверление должно быть около минуты. Так что разбирайтесь с циклом. По опыту на это отв. быстрорезом должно тратиться менее 2 мин. Если использовать тв. спл. сверло с промывкой, то 15...20 с.
15 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Предположу, что отвод стружки с задержкой происходит с самого начала сверления, а это потеря времени. Я использую следующий алгоритм для свёрл из быстрореза: Начало 1. врезка на уменьшенной подаче на глубину 0.2D, 2. сверление с дроблением на глубину 2D без выхода, 3. сверление с дроблением, декрементом  и с выходом остаток пути не насквозь или насквозь не до конца с досверливанием на уменьшенной подаче и  уменьшенных оборотах желательно.
Если у руководителей есть желание ускорить процесс, то надо применять свёрла со сменными пластинами, но для них желательно использовать внутреннюю подачу СОЖ для выброса стружки. Тогда сверлится без циклов отвода (выколачивания) на большой скорости (200м/мин) и подаче от 0.15мм.
Уважаемый @Владимир56  огромное спасибо за информацию , я думал про сверло со сменными пластинами , я заказал в этом месяце должны привести , я сам работал сменными пластинками на фрезерном станке , это просто сказка ,словно ножом проводишь по растаянному сливочному маслу, сверлится около 25-30 секунд уходило на одно отверстие а в одной детальки было около полусотни ...в общем одно удовольствие сверлить с такими сверлами .
Дополню чуть позже .....вынужден идти !
@Владимир56
В 28.06.2018 в 18:30, Владимир56 сказал:
Вы все это делаете в CAM системе ? 2D ...эти термины в обычно бывают в кам системах . у меня все происходит в ShopTurne.
Я делаю с выходом сверла, просверливаю длиной 61 мм это для след. захода программы  после отрезки без центровки. После наблюдений, я сократил до 4 минут , свреловка занимает около  85% времени при подачах 29 м/мин. подача 0,055. Думаю увелючу до 0,06 по нарастающее буду эксперементировать .
@Metal_Cutter
В 28.06.2018 в 15:13, Metal_Cutter сказал:
моя ошибочка 0,042 мм/об ))) сейчас уже 4 минуты отсортировал лишнее безопасный отвод сделал ближе и многое другое ))))
16 часов назад, MiLloeDelo сказал:
На сверло ф20 можно ставить подачу 0.2 мм/об.
В 30.06.2018 в 04:58, MiLloeDelo сказал:
Нет, просто ввожу с кнопок в станок. У меня старый станок, компьютер не подключается.
Хотя может Югославы подключали.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
