Сделал программку через ShopTurne ....
Теперь вопрос какую подачу сделать на диаметром 20 ?
Заготовка будет крутиться подача сверла(вращения самого сверла нет) будет идти по Z , или все таки написать в ручную ?
Не будет черевато для револьерной головки ????
 Почему заднюю бабку не использую ?  Ссылка_на cccp3d.ru
при оборотов 500 я сделал F1.5 ? посоветуйте пожалуйста ,
З,Ы )))) СВЕРЛО НЕ 20 ММ была имитация, почему заготовка не до конца отрезанная ? )))) эту историю можете посмотреть по  http://cccp3d.ru/topic/89681-отрезной-резец-программа-в-g-коде-как-задать-подачу/
Изменено пользователем MiLloeDelo
Подачу при хорошей заточке я не делал больше 0.2 для 16мм. Вручную на универсале - другое дело, крутишь баранку или пристегнёшь подачу 0.3. Центровку делали резцом либо коротким сверлом. Центровочные свёрла плохо стоят да и заточка у них пользоваться не захочешь.  При тупом сверле заготовка  может задвигаться в шпиндель. На вязком металле можно разделить стружку, уменьшив нагрузку - сделать небольшой паз ближе к центру на одном пере сверла. Но сверло отклоняется от центра больше, чем при симметричных кромках.  Когда сверло большое, то делаю на обоих режущих кромках в разных местах.
@Владимир56
Подачу я сделал примерно 0,5  -  0,6 а вот с оборотами как быть ??? Или это много ???
примерно 30м/мин с эмульсией для ст45. Для 16 это 600 об. , но глубокое, горизонтальное, ст30 нормально 500 об.
Как сломается, поменяй подачу на рекомендуемую, до 0.3мм
Изменено пользователем Владимир56
  • 5 недель спустя...
@Владимир56 делаю сверление в Шоп Турне(с отводом стружки с задержкой и т.п ) указал как вы сказали 28-30 мет. подача  0,42 мм на оборот . Все идет нормально , но есть одно но, производительность 80% занимает сверление наша  задача уменьшить  производственное время но и как бы не на фортить с инструментами ....В данное время программка идет 6 минут а хотелось бы сократить до 4 минут .
Диаметр наруж. 38,8 проточка длиной 65 мм _ 45 сек.
сверловка диметром 20 длиной 67 мм  около 4,30 минут
послед. операция отрезка  ...в общей сложности 6 минут
@MiLloeDelo по вашим режимам сверление должно быть около минуты. Так что разбирайтесь с циклом. По опыту на это отв. быстрорезом должно тратиться менее 2 мин. Если использовать тв. спл. сверло с промывкой, то 15...20 с.
15 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Предположу, что отвод стружки с задержкой происходит с самого начала сверления, а это потеря времени. Я использую следующий алгоритм для свёрл из быстрореза: Начало 1. врезка на уменьшенной подаче на глубину 0.2D, 2. сверление с дроблением на глубину 2D без выхода, 3. сверление с дроблением, декрементом  и с выходом остаток пути не насквозь или насквозь не до конца с досверливанием на уменьшенной подаче и  уменьшенных оборотах желательно.
Если у руководителей есть желание ускорить процесс, то надо применять свёрла со сменными пластинами, но для них желательно использовать внутреннюю подачу СОЖ для выброса стружки. Тогда сверлится без циклов отвода (выколачивания) на большой скорости (200м/мин) и подаче от 0.15мм.
Уважаемый @Владимир56  огромное спасибо за информацию , я думал про сверло со сменными пластинами , я заказал в этом месяце должны привести , я сам работал сменными пластинками на фрезерном станке , это просто сказка ,словно ножом проводишь по растаянному сливочному маслу, сверлится около 25-30 секунд уходило на одно отверстие а в одной детальки было около полусотни ...в общем одно удовольствие сверлить с такими сверлами .
Дополню чуть позже .....вынужден идти !
@Владимир56
В 28.06.2018 в 18:30, Владимир56 сказал:
Вы все это делаете в CAM системе ? 2D ...эти термины в обычно бывают в кам системах . у меня все происходит в ShopTurne.
Я делаю с выходом сверла, просверливаю длиной 61 мм это для след. захода программы  после отрезки без центровки. После наблюдений, я сократил до 4 минут , свреловка занимает около  85% времени при подачах 29 м/мин. подача 0,055. Думаю увелючу до 0,06 по нарастающее буду эксперементировать .
@Metal_Cutter
В 28.06.2018 в 15:13, Metal_Cutter сказал:
моя ошибочка 0,042 мм/об ))) сейчас уже 4 минуты отсортировал лишнее безопасный отвод сделал ближе и многое другое ))))
16 часов назад, MiLloeDelo сказал:
На сверло ф20 можно ставить подачу 0.2 мм/об.
В 30.06.2018 в 04:58, MiLloeDelo сказал:
Нет, просто ввожу с кнопок в станок. У меня старый станок, компьютер не подключается.
Хотя может Югославы подключали.
    • статист
