ANSYS воркбенч. Создание модели
@piden случайно не знаете, как можно сделать отверстие в балке, которая идет по кругу под другую балку?)
я голову сломала
они обе сделаны с помощью поперечного сечения
Не нужно в ней делать отверстие. Сечения балочных элементов вообще отображаются только для вашего удобства.
Хотите очень реалистичного вида - придется моделить балки оболочками.
Я думал, что только пользователи SW Simulation/Flow Simulation веткой форума ошибаются, ибо считают, видимо, что все д.б. в одной ветке..
Но, оказывается, можно и с Ансисом промахнуться..
Ветка про ANSYS Workbench тут
 http://cccp3d.ru/forum/82-ansys-workbench/
Обычно отверстия в балках учитывают, в стандартах Eurocode 3, СП 16.13330.2017, уменьшением допустимой нагрузки на балку при анализе результатов. То есть сперва из МКЭ находят силы и моменты, действующие на балку, а потом сравнивают их с допустимыми, если балка сильно ослаблена отверстиями, то допустимые нагрузки рассчитывают для сечения "нетто" - где больше всего материала съедено отверстиями.
А дрелью не пробовали ? :)
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
