29 пользователей проголосовало
  1. 1. И?
А никакого развода! Все по-чесноку.
Устанавливаем триальный Солид на 30 дней..
После 30-го дня просто не закрываем его. Наличие лицензии-то проверяется при старте.. Не знаю, можно ли сделать какой-нибудь дапм памяти с открытым Солидом. Эта мысль только что явилась :g:
Так что видишь, мой хитро.. хитрый друг, все вылеты и глюки Солида, на которые ты жалуешься - лишь продуманный функционал, заложенный для защиты от таких эксплойтов.
Отсюда и звездочка после Навсегда* - Солид не сдается просто так, он будет с тобой бороться.
псь: да, все симулейшены тоже работают. Главное, умудрится их сначала установить...
18 часов назад, piden сказал:
Хипернейшон, не??
Изменено пользователем ILL
7 minutes ago, ILL said:
Хипернейшон
По смыслу подходит. Вопрос: как заставить при вылете винды каждый раз нужный файл дампа считывать. И не перезаписывать его и не удалять.
имхо жо первого глюка или вылета будет работать вечно. истчо бывает свет пропадает, как тогда быть?
А дОлжно бы закрыть. И в этом есть нарушение, как следствие  - нелегальность процедуры.
А коли это все равно нелегально, то проще уж пиратку юзать, не?
Да понятное дело) Тем более, не Солидворксом единым...
Это так, забавные факты из жизни СВ на отдельно взятом сервере..
19 minutes ago, soklakov said:
А дОлжно бы закрыть
Это вопрос из серии: можно все, что не запрещено или запрещено все, что явным образом не разрешено?
24 минуты назад, soklakov сказал:
+1
Использование программы после окончания триального периода (независимо от способа как вы это сделали - кейгеном или каким другим способом) - есть нелицензионное использование. Выясняется оно всё равно в результате очной проверки (подтверждение приобретения лицензии). Так что это больше юридический аспект, чем технический.
Изменено пользователем sloter
Только что, piden сказал:
есть вполне очевидная и понятная вещь - 30-дневная версия для использования в течение тридцати дней.  даже если бы она не переставала работать, ее использование все равно нелегально.
Да и сам SW не будет способен работать больше двух дней. Я приводил показатели диспетчера задач в начале рабочего дня и в конце, когда SW не вылетал и не закрывался. "Ихние" программисты где-то забыли освободить память, и как результат пустой SW кушал то ли 5 то ли 6 гигов оперативы при пустом окне.
Уже как дней 15 не подтверждаю данное наблюдение)
SW2017 sp5.0
3 минуты назад, piden сказал:
Ещё 15 впереди? :biggrin:
Уже ~42 позади)
Когда запускал последний раз, оставалось 3 дня..
Пусть живет, пока не зависнет. Либо пока кто-то систему не перезагрузит..
35 минут назад, streamdown сказал:
странно, ни разу подобного не наблюдал...
Ну если просто висеть, то может и долго прожить... Так то ж не жизнь - существование...:smile: При активной "жизни" вероятность быстрой внезапной "смерти" гораздо выше.
5 минут назад, piden сказал:
русские хаккеры жестоко обращаются с демократическим софтом?
Ну, от него на сервере только и требовалось, что иногда модель открыть, отправить в ансис. Или сохранить в нейтральный формат.
Вот еще модели из SW Simulation в настран сохранял.. Ну и пару-тройку раз запускал Симулейшн и ФлоВоркс.
Так что как новый) Не бит, не крашен)
4 минуты назад, k_v сказал:
Нас ждут очередные санкции...? :smile:
Правительство ведь утверждает, что они полезные :g:
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
