Автоматическое создание PDF из чертежей
Всем доброго времени суток, сейчас вот "балуюсь" с PDM2018 и возникла необходимость автоматического создания PDF из чертежей, в идеале конечно еще eprt из моделей, но это уже второе, вообщем полистал хелп и вот нашел http://help.solidworks.com/2018/russian/EnterprisePDM/Admin/t_Workflow_task_launch.htm?id=cd16beac7357474a870d15a1559c0774#Pg0&ProductType=&ProductName= , но как часто бывает что ничего не работает((( Никто не в курсе как сделать, что-бы все было красиво?
@SanyaShurik Тебе нужно создать новую задачу, приложение выбирай SOLIDWORKS Task Add-in, в Подробностях файла вывода нажми на расширенные параметры сценариев, далее тип задачи интерфейса-преобразование. После этого сохрани задачу, закрой, и снова открой. Появятся новые опции преобразования файлов, где можно будет выбрать формат выходного файла и различные опции:smile:Задачу можно запускать или вручную из контексного меню, или автоматически при переходе файла из одного состояния в другое
Изменено пользователем kurseva
В 23.05.2018 в 17:56, kurseva сказал:
Благодарю!!!
А можно еще вопрос?
Как сделать так что-бы создании этих файлов они были сразу в нужном мне состоянии?
Спасибо!
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
