Доброго времени суток!
При моделировании соединения балок (beams) c плитами (shells), происходит проникновение грани плиты через балку:
"interpenetration in edge-to-edge contact".
Для соединения использовал следующие вставки:
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL
$#     cid        title
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         0         0         5         0         0         0         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000         0     0.0001.0000E+20
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
  1.000000  1.000000     0.000     0.000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
$#    soft    sofscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         1  0.100000         0  1.025000  3.000000         5         0         1
$#  penmax    thkopt    shlthk     snlog      isym     i2d3d    sldthk    sldstf
     0.000         0         0         0         0         0     0.000     0.000
*CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
либо
*CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
Пока ничего не получилось. Плита находит контакт только на узлах колонн.
contactAG6.txt
contactAG5.txt
Неоднократно читал на форуме, что контакт с балочными элементами в Дине не работает. Всегда использую солиды или оболочки.
50 минут назад, Victoria сказал:
Трудно ответить без исходного файла.
Какими элементами моделировался каркас?
Балочные элементы и оболочки. Вот ссылка на файл:
https://drive.google.com/open?id=14s0ob-wwP38vdY6b-QBDiF14t32KejcL
38 минут назад, AlexKL сказал:
Плита цепляется только в углах колонн.
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/contact-between-beam-and-shell-elements - тут есть описание контакта и проблем, но я не понимаю - как создать по граням плиты балки с нулевой жесткостью, поверх обычных балок.
Можно найти примеры, где работают именно балки-оболочки:
https://drive.google.com/open?id=1NnVPGFnpke6A318a7ZvXOxlTbTJkzXYg
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
не проскакивают, вроде бы, но проникновение есть.
2.avi
1.avi
Здорово! Как вы этого добились?
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/initial-penetrations - думаю, если настроить Contact thickness scaling,
то может все получиться
Где-то в темах на форуме человек жаловался - моделировал типа проволочной сетки или ткань (точно не помню) балками - контакт не заработал. Переделал через солиды.
3 минуты назад, AlexKL сказал:
да, я видел. Но солидами такая задача будет век считаться.
у меня же по-другому, у Вас шеллы "вложены" в балки, я вот только открыл Вашу модель=)
сейчас попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
я в дайна давненько не работал. уже и карты позабыл и нововведений у них за последние 5 лет тьма...)
единственное заметил, может Вы расскажете-что это за опция? у Вас она не выставлена.
Изменено пользователем Mrt23
сейчас с ней попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
Я так понимаю, что нужно сделать геометрический зазор, на половину толщины оболочки? Так вроде делал, но результат был не очень был.
С этой опцией пока не разбирался, поскольку у меня проскальзывает оболочка.
у Вас геометрия балок же другая. вложены пластины в них. нужно подумать как это "обмануть".)
2 часа назад, Mrt23 сказал:
я изменил геометрию:
https://drive.google.com/open?id=1zW2lKezfvMWr8uUWO1m2XESe3IIzHxGZ
Но результат пока не очень
52 минуты назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками?
можно.
но спортивный интерес...
1 час назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками? Геометрия не сложная
Да можно оболочками, солидами. Но считается оно будет дольше, геометрию делать дольше
http://www-personal.umich.edu/~eltawil/progressive-collapse.html
Да, "глобальность" задачи не учел. У меня "бабах" комп неделю молотил - в принципе приемлимо.
Тут еще такой вопрос - как контакты задать. Я как-то задал контакт все-со-всеми, чтобы не задавать индивидуальные контактные пары - скорость счета в 3 раза упала.
9 минут назад, AlexKL сказал:
Да какая тут "глобальность"?) Просто тест, не работа. Конечно можно ручками все задать, но это как-то не быстро)
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
