Сплайн поверхность земли по точкам
Здравствуйте.
Появилась необходимость построить "землю" по данным геодезистов.
Исходные данные это обычный автокад файл, в котором указаны в 2д пространстве (вид сверху) точки с отметкой высоты.
тут была подобная тема, где человеку нужна была угловатая поверхность, и построение было по плоскостям, созданных посредством соединения этих точек.
но это в моем случае одуреть. и есс-но оно будет все угловатое.
Есть какой то способ?
Строишь кривые одного уровня на нужном уровне, соединяешь их поверхностью.
ИЛИ поскольку точки стоят регулярно, строишь по этим точкам сеть кривых, используя высоту каждой точки. Строишь по этой сети поверхность.
9 минут назад, Ветерок сказал:
инструментом - граница - поверхность?
как то так?
Изменено пользователем Ensae
29 минут назад, Ensae сказал:
Как вариант загнать точки через инструмент ScanTo3D: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
23 часа назад, Ветерок сказал:
про кривые одного уровня ничего не понял.
пытаюсь построить кривую по точкам
а он ругается, что она самопересекается
но по координатам ничего не пересекается...
рисовать вручную каждую точку и указывать расстояния до плоскостей спереди/справа/сверху можно одуреть, точек несколько сотен
неужели нету какого то способа построить поверхность по точкам (с заданными координатами, я в целом готов сделать в экселе таблицу с координатами всех точек)
к сожалению со scanto3d вообще ничего не понятно.
п.с. для меня это темный лес, вся работа была связана с точением и гибкой, ну и монтажные.
про подобные построения представления почти не имею.
Ибо Солид не для проектирования планет.
Вы вообще форум читаете? Вчера было несколько обсуждений разных способов создания точек и кривых с макросами и без.
Я имел в виду линии равных высот. Аналогично изобатам.
55 минут назад, Ensae сказал:
Ващета есть лемит па размерам в пицот метрав.
    • статист
