Solidworks принудительно закрывается
Доброе утро
16.05.2018 после выключения рабочего ПК (windows 10) он радостно сообщил тут идет обновления и я свободен.
17.05 сажусь за пк, включил ПК, захожу в солид и при попытке построить эскиз он принудительно закрывается. Только нажимаю один раз мышкой (точку, линию) и закрывается.
Переустановка солида результатов не дала :(
Хоть версию программы и сервиспаков напишите.
А вообще у программы есть не совместимость с некоторыми обновлениями мелкомягких и поэтому либо отключать обновления совсем или контролировать каждую установку. Ищите номера обновлений и потом решения возникающих проблем на тех или иных обновлениях ОС в совместимости с программой.
22 минуты назад, Kelny сказал:
2016 SP1
6 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо, а Вы когда ссылку кидали, смотрели что через поиск находит?
15 минут назад, faraway сказал:
скажите, удалось ли решить проблему? сегодня обнаружила то же самое.
Откатить последние обновления операционной системы пробовали? Может отключить таки обновления Windows, что бы ОС не портила работающий софт?
3 часа назад, Kelny сказал:
Это дома легко сделать, когда сам себе режис.. тьфу, админ.. А на работе, да ещё винда корпоративная с доменом..
5 часов назад, ILL сказал:
Ну тогда тем более нет резона дёргаться, пущай админ и работает над работой железа/ПО...
Это если с админом повезло.. С Солидом и их проблемами знакомы далеко не все.. И решать их не очень стремятся..
Я рыдаю тоже.(2017сп5) Обращение в саппорт дало: покупайте новый комп - у вас видяха 630, а надо 630 п. Хозяин так и взвился - компу полгода... Вдобавок, на предыдущем компе солид отработал на ура -  на 4 г оперативки... Пока бп не сгорел... И еще саппорт сказал: а поставьте галочку "оупен ГЛ". Ну, заработало все, конечно, но с какими же тормозами!!!
Кто-нибудь решение нашел? Какие обновления откатить надо?
Кто нибудь знает что это значит?
SW17 SP5 вылетает как только заходишь в эскиз... обновления откатил, непомогло...
PS а где галочку оупен ГЛ ставить?
Изменено пользователем caper
1 час назад, caper сказал:
Лучше не ставить. Это замена аппаратного ускорения (видеокарта), на софтовый ускоритель через CPU.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения (только программа, все открытые документы должны быть закрыты).
4 часа назад, caper сказал:
С галочкой работает, но тормозит сильно...
Логично предположить, что виновата видеокарта\её драйвер под эту версию SW
Изменено пользователем sloter
В 24.05.2018 в 17:03, caper сказал:
https://forum.solidworks.com/message/852077#comment-852077
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
