Местное нагружение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как задать синусоидальное распределение силы на шейку шатуна, в Ansys Static Structural. Иными словами местное нагружение. Примерно как на картинке (чисто схематически). Заранее благодарен.
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÐеÑÑное нагÑÑжение ÑаÑÑна
    • статист
