asprod
Токарная обработка с диаметром по X
asprod
Добрый день. Я работаю фрезеровщиком, но в прошлом году сам для себя начал изучение Компаса и Спруткама. Для этого я скачал битый SprutCAM 2007. С фрезерной обработкой справляюсь хорошо, а вот с токарной получается загвоздка. Дело в том, что все токарные станки на нашем предприятии настроены таким образом, что по координате Х используется не радиус заготовки, а диаметр, а Спруткам выдаёт радиус. То есть, если мы, например, используем заготовку диаметром 100, то, чтобы резец подъехал ровно к краю заготовки, в программе должна быть указана координата Х100., а Спруткам выдаёт Х50. Я, конечно, могу при создании модели просто увеличить диаметр в два раза, но, если при этом деталь будет сложной и понадобится фрезерная обработка, тогда возникнут проблему. Хотелось бы, чтобы Спруткам сам выдавал по координате Х не радиус, а диаметр. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе.
Share this post
ququshka
Начиная с версии 7 постпроцессоры делились на фрезерные и токарно-фрезерные. И последние в зависимости от типа перехода переключали ось Х с обсчета по диаметру на расчет по радиусу.
Так что ищите, и огрящите!
Share this post
asprod
54 минуты назад, ququshka сказал:
То есть получается, что проблема в постпроцессоре, а не в библиотеке станков? Значит нужно редактировать постпроцессор? Я правильно понимаю?
Share this post
asprod
1 час назад, ququshka сказал:
@ququshka, спасибо! Полазил в постпроцессорах и нашёл нужный. Только он один единственный подходит. Теперь осталось только настроить его для себя.
Share this post
    • battok
    • don108
      версия SW какая?
    • battok
      Может это не тактично, а не могли бы скинуть?
    • Leon
      Шаблоны по умолчанию в настройках солида прописаны?
    • karachun
      @ovak77 Несколько раз обсуждалось. Например здесь. http://cccp3d.ru/topic/91420-solidworks-flow-simulation-как-найти-обороты-rpm-гидротурбины/ Если нагрузки нет вообще - момент на турбине нулевой, то в стационаре считаете для определенной скорости ветра турбину с неподвижным колесом и несколько вариантов с возрастающими оборотами. Момент на колесе будет максимальным при нулевых оборотах и потом он будет падать, когда момент перейдет через нуль то это и есть нужная точка, после нее уже не ветер раскручивает турбину а турбина делает ветер, как пропеллер. Если есть нагрузка то нужно знать момент, который будет возникать, например момент на валу генератора. Опять считаем несколько вариантов, тоже начинаем с нулевых оборотов и потом увеличиваем пока момент не упадет до нужного, до нуля доходить не нужно.
    • karachun
      По опыту предыдущих версий можно и не удалять, разные версии никак не конфликтуют. Опять же по опыту предыдущих версий, до 2019R3, старые версии проектов открываются в новом ансисе нормально. Но вот эту тему Вы дальше на форуме не развивайте - обсуждение запрещено правилами, наказание - расстрел живота на месте. Мы чтим уголовный кодекс.
    • vasillevich68
      Так те, кто верит кукловоду (фото которого, я представлял выше), и в эту хрень поверят.  интересно, этож в какой стране, противогазы имеют такой размерный ряд
    • KorovnikovAV
      Даже забыв каким местом кардиолог к пульманологам, вирусологам или реаниматологам объясните от какой цифры считать половину пациентов, если на ИВЛ 45 штук а за день поступает 100-200 человек.
      12 минут рисовать траекторию - это жёстко!
    • boatswain
      Здравствуйте, товарищи Хочу установить новую версию Ансиса 2020R1, при этом используется на данный момент 19.0. Есть ли опытные пользователи, которые могут поделиться опытом в переустановке Ансиса, нет ли там каких-нибудь подводных камней и особенностей или можно просто удалить старую версию и поставить новую? Как 2020 R1 открывает и взаимодействует с файлами более старых версий? Разумеется, Ансис скачан с торрента.
