Из Ansys Workbench в Femap
Добрый день. Столкнулся с проблемой импорта в SCAD++.
Поясню суть проблемы.
В конечном итоге надо сделать расчет в SCAD. Для этого я пошел таким путем. Создал модель в SolidWorks (модель состоит из пластин и 3d элементов(стержней)), экспортировал файл с расширением .IGS, импортировал модель в Ansys Workbench. В Ansys дерево выглядит так (Geometry - Mehanical Model - Finite Element Modeler). В Finite Element Modeler в окне выбрал NASTRAN и сохранил файл с расширением .nas. Далее в Femap импортировал файл (файл импортировался с двумя ошибками, мне пояснили, что эти ошибки возникли из-за взаимодействия элементов). Модель импортировалась, но с недочетами, не хватает некоторых пластин в модели
P.S. В дальнейшем экспортировал файл для SCAD с расширением .neo. SCAD все прочитал, модель рабочая, но элементов, которых не было в Femap, не оказалось и в SCAD (В Ansys эти элементы присутствовали)
Куда пропали элементы в Femap?
Изменено пользователем Edinorog
@Edinorog, я думаю Femap сможет импортировать родной ансисовский формат (.ans или .dat) - командный файл. В Механикле Tools > Write input file.
И потом уже сразу его конвертить в нужный выходной формат в Фемапе.
Вообще, из-за чего выбран такой долгий и тернистый путь? Почему не затянуть геометрию из SW сразу в Фемап и не строить модель уже там?
Увы, конвертеры всегда не успевают за версиями солверов. А может, была и ошибка при подготовке модели. Разве по паре предложений скажешь наверняка?
@piden
31 минуту назад, piden сказал:
Осваивать эти программы начал недавно, прибег к помощи более опытных, такой путь мне посоветовали.
С Femap не знаком вообще, использую его лишь для конвертации из Ansys в SCAD. Модель большая и для точного расчета в SCAD разбивал сетку в Ansys, в нем же задавал толщины группе элементов (чтобы проще работать с ними в SCAD).
Расскажите об этом поподробней
Учитывая, что они насоветовали, спорно называть их опытными) Либо тогда пусть полностью демонстрируют вам сей алгоритм.
Почему вообще не готовить модель прямо в Скаде?
Да уж куда подробнее. Заходите в Mechanical Model и там в меню Tools выбираете Write input file. А если там такого нету, то через Finite Element Modeler просто экспортируете модель в формате ансиса. Суть - уменьшить количество конвертаций в разные форматы. Не факт, конечно, что это поможет в вашем случае...
@piden
27 минут назад, piden сказал:
Модель - вантовый однопилонный мост, пролетом 165 метров, в SCAD на это ушло бы уйму времени
29 минут назад, piden сказал:
Не выходит, кнопка серая
Такой вариант получился, но при импорте в Femap он показывает лишь узлы сетки Ansys
Вот фрагмент:
@piden
Вот кстати основа вопроса, пропажа элементов
Судя по ошибкам, не импортировались или не распознались свойства некоторых объектов. Не знаю, были ли это шеллы или бимы.
Если у вас модель в ансисе не секретная - можете выложить ее целиком или проблемную часть. Попробую импорт в другие пре-процессоры.
Если выложить нельзя - придется вам справляться своими силами. Все советы даны выше)
ВПМ.rar
@piden
Если файл не скачивается, напишите на какой ресурс скинуть
@Edinorog , да, модель серьезная. Как только хватило терпения в ВБ все это создавать!
Попробуйте импортировать в Фемап этот файл: https://fex.net/432060753098
У меня вроде все нормально открылось, только свойства для бимов полетели. Но если сильно надо, можно придумать, как исправить.
Еще проверьте толщины у листов, на всякий случай. Если вы потом заново переназначаете, то норм.
https://i.imgur.com/29rGh9e.png https://i.imgur.com/jRgSnqT.png https://i.imgur.com/4ZRgSuc.png
@piden
13 минуты назад, piden сказал:
Толщину я задавал для удобства работы в SCAD (заданная толщина не имеет значения для расчета, в SCAD ее все равно надо будет менять), так проще будет на группы разбивать и жесткости назначать в SCAD
Открыл ваш файл в Femap, снова показывает только узлы, при экспорте в SCAD модели вообще нет, также включал отображение только узлов, все равно пусто.
Вот, что открылось в Femap:
@piden
Прикладываю два изображения. Экспорт файла в Femap .nas как описывал выше, получается такая модель в Femap
@piden
При экспорте из Femap с расширением файла .neo и открытии его в SCAD, получается такая модель. Вот такая и нужна. Как вы видите в SCAD толщины, заданные в Ansys, распознались
@piden
импорт файла уже минут 15 идет, есть смысл продолжать?
P.S. если я правильно понял, вы уменьшили Mesh в Ansys?
Ну, у меня он конвертился тоже минут 15...
Нет, ничего не трогал. Хотя стоило автоматом созданные контакты удалить.
Пока такой был путь: Mechanical Model > APDL > .cdb > HyperMesh > настрановский .bdf
@piden
Подождем)
1 час назад, piden сказал:
Поясните пожалуйста за бимы, это что такое?
Версия без контактов: https://fex.net/444791682838
line bodies в ВБ = балки = beams.
@piden
Загружать не хватило терпения, 1 файл грузил пару часов, оставалось еще половина, остановил.
2 файл аналогично
    • статист
