Отрезной резец ! Программа в G- коде как задать подачу?
В 16.05.2018 в 23:29, MiLloeDelo сказал:
а в циклах на Сименсе , а точнее в ShopTurne не льзя сделать ???
Отвечу себе можно сдлеать )))) !
Между прочем очень продуманно , предусмотренно уменьшение подачи и оборотов в конце )))))
@Artas28 @psix1488 @Metal_Cutter @MFS
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ....один резец я убил его ))))) , но после этого поставил новый и последний.
Написал я в ShopTurne (Выточка>>Отрез.),
по достижении 16,5 мм шаг уменьшается 0,025 подача и 180 оборотов , 3 мм остается  при двух  мм деталь падает жалко станину или на ступор из соображении бережливости я сделал  3 мм. Кстати стружка судя по теории , она "правильная". Спасибо за помощь )))))
Будет еще один вопросик ))) чуть позже ....!
Изменено пользователем MiLloeDelo
сортировка
А зачем снижать обороты ближе к центру? Должны оставаться комфортные для станка обороты. Скорость резания сильно уменьшится, хотя она там и так небольшая. Под конец, когда 2мм осталось, можно уменьшить, отвести отрезной резец и надавить на оборотах на отрезаемую деталь какой нибудь приспособой, Если конечно возможно.
@Владимир56 @psix1488 @Artas28 @MFS  ...второй резец (канавочный) , сломал :cray:! отрезал 12 штук, первая отрезная получилось как зеркало (шероховатость) а потом, шероховатость стало все грубее , после 7-8 штук стал появляться стук примерно до 7-8 мм до центра.... . Может я еще не опытной надо было поменять сторону ? Или что оборты и подачи менять ??? Может канавочный " серийности для отреза не предназначен ????
@Владимир56
Надо оставлять ?????
Надо выкладывать всю историю. Металл, ширина отрезного резца, ну и марка, хотя я работаю сейчас на фрезерном быстрорезом и мне эти марки побоку. Может вам впарили металл ХВГ или углерод, кто его знает почему резкий износ. Ширина пластины должна быть не меньше 3мм для диаметра 50, а 2мм для диаметра 20 мм критично. Отверстие в центре - это хорошо, отрезаем до отваливания. Ещё посмотреть, куда деталь деётся, может остаться висеть на отрезном. Надо отрезать с дроблением стружки в конце. У нас только отечественные резцы без покрытия так резко изнашиваются на стали - большое трение. А если не трение, то хрупкость.
Надо слушать процесс резки и уменьшать подачу, если плохой звук. Стук - это появление наклёпа и заклинивание, наверное металл типа ст20-30. Эмульсия есть?
@Владимир56 Я с Вами согласен нужно выложить полную историю , не было времени !
Как вы сказали это Ст30 диаметром 40 . Эмульсия есть .
Как сломался резец.
С самого начало , все шло хорошо. после чего я начал замечать грубое шероховатость , последних деталей начал появляться стук. В очередной раз появился стук и тут же вылетела пластина, а затем часть резца .....моя вина мне нужно было сразу остановить после вылета пластина у меня был было 2 сек. ....я в этот момент растерялся ))))
Как избежать наклеп и заклинивание ?
Сталь 30 вязкая, ее нужно обрабатывать на хорошей скорости и ни в коем случае не зажать ее к центру только подачу и не 16 мм, а с 5. Вам @Artas28 уже выложил хорошую программу:
T0909
G96S100M3
G50S3500
M08
G0X35Z2
Z-14.75
X31
G01X5F0.05
X3F0.03
G0X40
M9
G00X200Z200
M5
G28U0
M1
немного ее подкорректировал по своему видению.
Проверьте как стоит резец на станке: не развернут ли, кромка точно по центру. Не все фирмы выпускают отрезные резцы достойного качества. Хорошая отрезная пластина стоит не 12 деталей, а несколько смен.
11 час назад, MiLloeDelo сказал:
Ширше резец. Действительно, плохие пластины. Цена им рубль, а оправка наверное под 30 т.р.  Покупайте вёдрами пластины.
Какая-же ширина пластины? - Если 2 мм, то я угадал! Поставь быстрорез для начала, не жалко. Теперь не везде есть, но спасти может.
13 часа назад, MiLloeDelo сказал:
2 секунды - очень много, для того, чтобы попытаться спасти инструмент. Но только - с помощью автоматической  системы контроля нагрузки. На современных станках она может присутствовать.
Изменено пользователем A_1
Изнашиваются углы пластины. Начальные небольшие радиуса становятся больше, задние углы затираются. Быстрый износ вследствии большой нагрузки. Снизить нагрузку можно подобрав пластину под вязкий материал, у них угол заострения меньше и галтель больше. Ст.30 сильно изнашивает твердотел, нужны пластины с низким коэффициентом трения. Для тренировки рекомендую быстрорез Р6М5К5. Можно и без К5, но хуже. Обороты меньше, скорость 20-25метр/мин. подача от 0.1 до 0.03 мм в конце. Ширина 3-3.5 мм. Угол заострения галтели R5 60°. Скругление углов R0.05.
@Владимир56 ширина 3 мм углы расчитаны на канавки не, да и слабоватые пластинки от производителя PAFANA , как вы сказали я поступил точно так же нашел , вернее подогнали токаря советского образца резец Р6 , вроде бы под резецдержатель подходи и к центру детали . На днях буду пробывать , рук не хватает , сейчас я на фрезерном )))
@MiLloeDelo@Artas28 @Владимир56 @Владимир56 @A_1 @psix1488
Я выяснил в чем проблема, по "запарке" и ОШИБКЕ которое мне стоило двух канавочных резцов , при приблежению к центру я снижал обороты что, сила резания уменьшалось просто тупо "протиралось" ...это я в Shop Turne ....сделал так.
помеченна моя ошибка и белый крестик
Sketch001.tif
Сегодня пробывал отрезным резецом с напайкой ...мощная штука , вот только какую скорость побольше поставить )))) ? сломается уже перд начальством не удобно )))))!?
@Metal_Cutter спасибо за помощь  за код , но есть Shop Turne мне его нужно осваивать, поймите меня правильно. Иногда придется писать вручную !
G28 U0 ...круто , возьму себе на заметку )))!
  • 2 года спустя...
Всем , привет ! Тема почти, та же .
Точим вот такую деталь из стали 30x13 (жаропрочная). Моя проблема в отрезке кановочным резцом шириной 3 мм при режиме 330-350 оборотов при подачи 0,055-0,059, УП настойке 840Dsl . При отрезке , требуют (технологи ,начальство) большую фаску , я понимаю что, это после фрезерования . В процессе резки резец направляется в глубь , затем делает фаску , в этом моменте хочу уделить особое внимание сменные пластины притирает затем ломается кромка именно где делается  фаска . Фаску подгоняю под диаметр 39 это фаска 4 мм (диаметре 47,2) , и очень много занимает по времени . Помогите советом .............
Спойлер
Делаете надрез ~до d30 мм с припуском 0,5÷1,5 мм на длину 65, далее оформляете фаску(можно циклом поднутрения) и дорезаете. Только обороты маловаты, мне кажется.
Фаску и проточку на ширину отрезного резца делать ромбом.  Дальше легче.
В 21.10.2020 в 05:51, MiLloeDelo сказал:
Скорее дело не в фаске. Так всегда бывает. Деталь отваливается недоотрезаная с кромкой отрезной пластины.  Пытаться уменьшать диаметр, до которого отрезается деталь. Или отламывать деталь, недорезав до отделения несколько соток, десяток. Я делал облом в автоматическом режиме на малых оборотах, надавив на деталь приспособой.
В 21.10.2020 в 11:41, vasillevich68 сказал:
почти вдвое
В 21.10.2020 в 11:19, Technolog ogt сказал:
только обороты маловаты, мне кажется.
Не забывайте я делаю отрез  стали 30x13 (нержавеющая) вязкий
смотрел по каталогу для нержавеющей стали от 40-70(305-до 475 мм при заготовки диаметром 47 ) сила резания , отрезной не любит обороты большие в этом я убедился . При отрезе важная вещь -это отвод стружки
В 21.10.2020 в 20:02, Владимир56 сказал:
????? делать ромбом ...отдельным резцом , поясните пожалуйста здесь подробнее ?
Делать ромбом ???? Это отрезной резец  затачивать ?  как на картинке ? Я Вас правильно понял ???резец.png
