Не может найти файл ! Помогите !
Ovsyannikov_Sergey
Братцы !
Простите если не в тему пишу, но трагедия страшная посетила меня (
NX 12.0.1.7
Всё работает отлично, но если я сделал линки выражений из одного файла в другой, то при загрузке файла, система не может найти файл, куда ссылаются линки. Файлы лежат в одной папке. И путь прям к ним писал в проге по умолчанию.
Это и на дефолтных настройках системы происходит, и сам уже перерыл все настройки, и по умолчанию, и настройки загрузки сборок.
Все пути файлов и папок на винте на англ. языке, имена размеров и переменных - тоже.
Вот скрин с проблемой.
Я начал уже подозревать что дело в Винде. Вин 10 ЛТСБ 2016.
Хотя каких-либо других проблем в системе нет и не было !
Виндовс свежая, месяц как переустановил.
Если файлы висят в системе загруженными, то проблем естественно нет.
Помогите советом, с чего начать поиски ? Поиски по гуглу тоже ничего не дали. ((
Скрин 1 - ошибка.
Скрин 2 - подробности ошибки.
Скрин 3 - версия программы.
Скрин 4 - версия ОС.
Дык проблема - отсутствие детали 01_Dannie
Есть такой файл на дисках или нет?
Если есть, попробуйте загрузить этот файл первым, а затем сборку со входящими.
Для проверки
кинь все файлы в папку с ugii и оттуда сборку открывай(load options по дефолту), если загрузка пойдет штатно, значит проверять проверять и проверять опции загрузки и/или переменные среды в w 10
3 часа назад, Intento сказал:
Всё лежит в одной папке.
Если первым загрузить его, то всё нормально.
Но ведь я должен запустить файл сборки, а всё остальное само подгрузиться.
49 минут назад, surf_127 сказал:
Для проверки
Спасибо. Сейчас буду пробовать. Хоть и не знаю что это, но придётся познать )
2 часа назад, surf_127 сказал:
Скажите пожалуйста, это тут смотреть ?
А у вас нет случайно ссылки, либо шпаргалки по данному вопросу.
Поиск только поведал мне где эти среды, и как добавить свои значения.
Вот теперь бы ещё узнать что именно добавить и куда, на что поиск ответить не смог ((
Забрасывал файлы в папку по умолчанию на диск С, и настройки загрузки ставил по умолчанию, ничего не помогает, всё тоже самое (((
Может кто может дать мне файл сборки с парой деталей, но чтоб выражения были линкованы, а я попробую у себя открыть ?
Мне бы хоть определить направление причины, винда, или настройки проги.
И ещё вопрос нуба ! Как все настройки Сименса вернуть в состояние по умолчанию ? Обшарил уже всё !
Ребят, вот просто сборка из уроков грузится нормально.
То есть вопрос касается только линкованых переменных в разделе "Выражения".
Опции загрузки "заскринь"
В уроках может и отдельный файлик подгружаться где расписанно что где взять
4 минуты назад, surf_127 сказал:
Эти ?
Братцы дорогие !
Спасибо всем огромное за помощь и участие !
Всё оказалось банально просто. Я - НУБ ! )))
Сейчас со специалистом в ВК чате почти решили вопрос.
Его сборку с линкованными выражениями я открыл нормально.
А он мою, с пустым файлом "контрольной структуры", в котором только главные данные в выражениях, не может нормально открыть.
Такая же проблема, как и у меня ((
В общем проблема оказывается в самих файлах, вернее в том, что нет ещё мозгов всё правильно сделать !
И ещё раз огромное всем спасибо за участие и желание помогать !
Загрузить родителей, галочку поставь,
А версии деталей раскрой, там каталоги по идее можно выбрать конкретные
3 минуты назад, surf_127 сказал:
Получилось !!!
Ура ! Ура ! Ура !
Спасибо огромное !!!
Моя благодарность не знает границ !!!
    • статист
