5х обработка по траектории
DJ Astro
Помогите, пожалуйста, получить по траектории на поверхности паз такой фрезой. Конечно, можно построить вдоль этой кривой поверхность с шириной, равной радиусу минус глубина паза, и по границе этой поверхности пустить фрезу. Но таких пазов на детали очень много и строить геометрию для каждого - совсем не вариант.
Хм, что-то не пойму где здесь 5-ти осевая обработка, максимум 3+1 ... По идее можно одну траекторию в приращениях посчитать и через вызов подпрограммы отрабатывать на нужных смещениях или размножить массивом кривую и реализовать через стратегию "траектория"
В 25.04.2018 в 10:52, DJ Astro сказал:
Наверно, это наипростейший вариант.
Неужто всё руками рисовано? Может массив?
В 26.04.2018 в 15:59, gv-74 сказал:
Если там возможен массив, тогда проще размножить саму последовательность.
Да там везде 5-ти осевая. Я не представляю, как это сделать в 3+1.
2 часа назад, fenics555 сказал:
Сетка рисок создана на плоскости и проецирована на поверхность из плоскостей и скруглений.
9 минут назад, DJ Astro сказал:
тогда есть возможность сделать фрезерование по траектории, выбрать эту спроецированную кривую, указать 5х обработку, нормально (тангенциально) данной траектории и выбрать профильный инструмент.
Иначе знатный секас Вам гарантирован.
5х по траектории нормально поверхности - это за 5 сек в 3 клика. Но у профильного инструмента условия резания на кончике не очень. Риски - угол 60 и глубина 1 мм, деталь стальная, общая длина рисок ~20 метров, местами по сварным швам.
1 час назад, DJ Astro сказал:
зато:
Иначе:
1 час назад, fenics555 сказал:
:biggrin:
Ну можно не сразу на всю глубину.
необходим отпуск в печи, и всё пойдет как по маслу!
С радостью бы поделился:
В 28.04.2018 в 15:05, fenics555 сказал:
:smile: Спасибо, у нас точно такие же! Будем пробовать.
@DJ Astro , Вы изначально неправильно обратились с вопросом к людям, т.е. то, что я увидел я и понял, но Вам надо было то, что указано на 2-м скрине? Плять, а сразу нельзя было? @fenics555 Вам предложил использовать данный инструмент - логично, но если серийка - не прокатит.
