Зубчатая передача в Инвенторе
Добрый день.
В инвенторе 2016 строю зубчатые передачи. Но часто выдаёт красным: "Сбой подбора в процессе расчёта". Кто-то сталкивался с этим - стоит ли обращать внимание на это? И вообще, насколько корректно и точно работает этот модуль?
Спасибо.
17 часов назад, nein сказал:
В геометрическом расчёте или расчёте прочности? Скорей всего какие то параметры (параметр) выходят за рамки рекомендованного диапазона. Обратить внимание стоит. Возможно не те настройки заданы. Но без фанатизма. Стоит разобраться что за параметры и на что они влияют.
Сам создавал только простые (не коррегированные) цилиндрические прямозубые пары. Проблем не было. Модели он выдаёт с упрощенным профилем зуба, аппроксимированным дугой (не эвольвента). Если для чертежа, то это стандартная практика. Но есть возможность вывести точный профиль одной впадины в виде скетча и вручную создать шестерёнку с точным профилем (если нужно). Почему так сделано - ХЗ. Раз уж есть возможность точного профиля могли бы и автоматом строить точную шестерёнку с выбором варианта упрощенная или точная.
Изменено пользователем sloter
Вы пишете, что строили пары. Я тоже так строил. Но задача состоит в том, чтобы сделать редуктор, а не просто его нарисовать. Хотелось бы понять, как потом будет работать такой редуктор с такими предупреждениями Инвентора. Если у вас такой опыт имеется, расскажите.
45 минут назад, nein сказал:
А с чего вы решили, что я свои пары для красоты и удовольствия моделировал? Так же для изготовления и работы в механизмах. Ни чего уникального, правда. Обычные передаточные элементы в основном кинематические (не силовые). Этот модуль в любом случае создаёт пары. Если нужно многоступенный механизм (редуктор, например), соответственно это будет набор пар.
48 минут назад, nein сказал:
Если вы проектируете редуктор прям с нуля, то лучше разобраться во всех параметрах и добиться что бы предупреждений не было. Я так делал. Хотя и методика ISO, что там заложена, немного отличается от ГОСТ.
27 минут назад, nein сказал:
Для изготовления шестерён какие допуска вы ставите?
Степень точности назначается по ГОСТ в зависимости от назначения и характера работы передачи.
39 минут назад, sloter сказал:
Спасибо за ваш ответ. Расскажите о вашем опыте работы редуктора. Долго он проработал, были ли какие-то проблемы?
Так то я тоже спроектировал слабенький редуктор (на выходе 1 Н*м). Вроде работает. Но что с ним будет, если долго поработает, я пока не знаю.
Да, ГОСТ я читаю. Без конструкторского образования медленно идёт процесс)
Изменено пользователем nein
51 минуту назад, ILL сказал:
А где будет использоваться эта зубчатая передача?? Чтоб случайно не купить??
Не волнуйтесь, не купите.
У нас вон ракеты, разработанные профессионалами-конструкторами через одну падают и газотурбинные установки разлетаются на куски, а вы о зубчатой передаче переживаете...
А если серьёзно, то лучше помогите разобраться. У меня есть чертежи на аналогичный редуктор, разработанный конструктором на оборонном заводе. Так вот на тех чертежах указан контролируемый размер с допуском - средняя длина общей нормали. Мы с таким допуском сделали редуктор - отлично работает. Но я хочу понять, как это считается. В книге и ГОСТе описаны много параметров.
Заранее спасибо.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
