вопрос новичка, инициализация детали в обработке NX 11
allmodels
Только начал изучать обработку по книге
открываю деталь (из учебного материала)
потом файл-новый
обработка
открывается обработка а детали не видно
Что не так, непойму, помогите чайнику
файл детали  https://1drv.ms/u/s!AoqPxwfhFd-4hesGdDsuGI0NkvNpQQ
не надо открывать новый файл, просто в том же файле надо приложение поменять с "моделирование" на "обработка". Если не хотите менять исходный файл, то в начале "сохранить как" и далее так же приложение поменять.
PS Многие почему-то создают новый файл и в него, как в сборку, добавляют этот файл как компонент. Я не против, но получаются лишние телодвижения.
Изменено пользователем Bully
5 минут назад, Bully сказал:
Потому что так написано в учебниках, файл добавлять как компонент не надо, он автоматически в обработку как компонент добавляется, везде написано что так правильней.
И обычно все так  и происходит, но вот с эти файлом так не получается.
30 минут назад, allmodels сказал:
это хорошо
31 минуту назад, allmodels сказал:
это плохо
это нормально
К сожалению не могу вставить картинку. На словах:
1. Перейдите в навигатор сборки.
2. На строке game_remote нажмите ПКМ-Заменить ссылочный набор-Вся деталь.
3. Поскольку деталь смещена от СК, вы можете опять её не увидеть. Тогда нажмите Ctrl+F, либо клавишу END.
39 минут назад, allmodels сказал:
а почему, не написано? А то я как начал проги делать, так сборкой и не пользуюсь для обработки...:smile:
14 минуты назад, tm-ares сказал:
Спасибо добрый человек, все получилось!
4 минуты назад, Bully сказал:
вот что написано по этому поводу:
В результате этого NX выполнит ряд действий.
Будет создана родительская сборка, содержащая обрабатываемую деталь как компонент, вся информация по обра-
ботке будет записываться в файл сборки. Вид навигатора сборки показан на рис. 1.10 слева. В графической области
отображен компонент.
Таким образом реализуется концепция мастер-модели, которая в дальнейшем позволит автоматически обновлять ин-
формацию по обработке при изменении обрабатываемой детали.
Заметим, что сам файл сборки не содержит геометрии, поэтому его иногда называют Сборка для обработки. Исполь-
зование механизма сборок для этих целей ведет к унификации работы в разных модулях NX. Кроме того, когда речь
пойдет о загрузке в проект станка, приспособления, инструментов, заданных 3D-моделями, мы убедимся, что этот
механизм наиболее логичен.
Примечание. Фактически при инициализации используется шаблон, который можно изменить так, чтобы создавались
нужные вам объекты. Настройка такого шаблона – одно из средств автоматизации программирования.
Кроме этого, будут созданы несколько объектов обработки (их тип и количество определяются видом обработки).
Созданные объекты можно увидеть с помощью навигатора операций. На рис. 1.11 показан навигатор операций
в режиме отображения геометрии.
Объекты MSC_MILL и WORKPIECE созданы при инициализации, в первом из них обычно задается система координат
станка, во втором – геометрия детали, заготовки, контрольная геометрия. Кроме этого, создаются методы обработки
по умолчанию, магазин инструментов и некоторые другие объекты.
 Переключите навигатор операций последовательно на разные
1 час назад, allmodels сказал:
а при задании обработки в файле детали по-другому чтоли? :smile:
шаблон,
в качестве него и обычный файл можно использовать. В смысле задать операции, как надо, и "сохранить как".
Вот это "кроме того" и есть единственное, когда сборка потребуется. Тут возразить нечего. Но когда просто прижимы требуются, то ничего не мешает создать доп. тело в модели.
PS Ни в коем случае не спорю, просто замечание, что это всё справедливо и для файла детали. Который, к тому же, при необходимости, превращается в сборку добавлением компонентов (приспособления, инструменты, модель станка).
3 часа назад, Bully сказал:
По другому! такой подход сойдет только при программировании "на коленке", а не на уровне серьезного предприятия, где КОНСТРУКТОРСКАЯ МОДЕЛЬ НЕПРИКАСАЕМА И РАБОТА С НЕЙ ВЕДЕТСЯ НЕ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ
В 19.04.2018 в 16:15, lexincton сказал:
"сохранить как..."?
14 часа назад, Bully сказал:
"сохранить как..."?
Правильная  работа должна исключать использование дубликатов на любом этапе разработки, "сохранить как" создает именно его.
10 часов назад, lexincton сказал:
С точки зрения дубликатов да. Но про построение "правильной работы" - отдельная большая тема. И там уже обработка в сборке - лишь капля в море "правильности".
На всякий повторюсь ещё - я ни в коем случае не против. Если есть PLM/PDM (да хотя бы вообще какое-то стремление к выстроении работы между отделами/специалистами), то и однозначно за. Только большинство аргументов против обработки в самом файле выше высказаны абстрактно, в общем виде, не подумав о сравнении двух вариантов (т.е. чаще разницы нет).
PS Ладно, перестаю оффтопить :)
Ну чтобы не абстрактно) работая с файлом детали он блокируется для изменения другими - т.е., например, чертежник или расчетчик не сможет работать с ним. (либо несколько человек просто будут переписывать друг друга, если без pdm) - разница принципиальная!
Каждый обособленный объект должен быть отдельным файлом: деталь, чертеж, обработка, расчеты, заготовка, оснастка и т.д.
Думаю, друг друга поняли, не будем развивать тему)
Изменено пользователем lexincton
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
