Позиции в групповом чертеже
Всем привет!
Снова вопрос связанный с оформлением групповых чертежей.
Есть стойка в нескольких исполнениях, отличия только в высоте. Вопрос как поставить позиции в соответствии с ЕСКД, так чтобы сохранилась параметризация?
На одном виде вряд ли.. Только если для каждой конфигурации свой вид делать.. А потом наложенный вид попробовать..
45 минут назад, ILL сказал:
Наложенный вид не подойдёт тк по высоте все стойки отличаются.
В 16.04.2018 в 11:26, DuS сказал:
в соответствии с ЕСКД позиция одна для всех исполнений. Примеры - в ГОСТ 2.113
Изменено пользователем Bully
33 минуты назад, DuS сказал:
Можно сделать для каждой конфигурации состояния отображения и скрыть в них несовпадающие по высоте части..
41 минуту назад, Bully сказал:
Очень редко делаю групповые сборки (да и детали тоже).. Поэтому про это не вспомнил.. Хотя можно было бы и догадаться..
58 минут назад, Bully сказал:
Извиняюсь, не нашел в ГОСТе. Болею туго соображаю.
Так как же тогда спецификация выглядит, если одна позиция на все исполнения?
17 минут назад, DuS сказал:
Так и будет выглядеть. А что не так? По этой форме групповой специи другую позицию и поставить то не куда.
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, sloter сказал:
Так и будет выглядеть. А что не так? По этой форме групповой специи другую позицию и поставить не куда.
чото я уже совсем ничего не понимаю. А как же быть с позициями которые я обвел? Их же надо на чертеже проставить?
4 минуты назад, DuS сказал:
вместо 10-той будет тоже 4-я
14 минуты назад, malvi.dp сказал:
Но это же разные по длине детали. Если не трудно скиньте скрин с ЕСКД.
Как-то так
5ad5e9570392a_A.JPG.f8fdac771b82e329732e6aa1020315d7.JPG5ad5e957a2194_.JPG.c1b9c7db62aa0cc9c36c4d7ce25544ce.JPG
Hide
 Если разные исполнения одной детали используются в одном исполнении сборки, тогда будут разные позиции.
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, DuS сказал:
да не... Просто надо ближе к концу смотреть в приложениях, если по тексту непонятно :wink:
    • статист
