DMU 50T TNC426
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи.
Есть два станка DMU 50T TNC426.
По первому:
1. Концевик на двери постоянно глючит.
Разобрали починили.
Через пару дней снова глючит.
2. В шпинделе инструмента нет. На экране показывает Т3.
При попытке выгрузить или вызвать инструмент, к примеру через MDI, реакции никакой.
Плюс к этому сменщик инструмента не в базовой позиции. Tool changer not it basic position. Сброс ошибки особо не помогает.
Как выставить сменщик на базовую позицию?
3. При попытке соединиться к стойке по кабелю, система показывает сообщение, что не связи со стороны станка.
Может в параметре MP причина. Номер MP не могу найти.
По второму станку.
1. При перемещении вручную по любым осям появляется скрежет "металл по металлу".
Визуально причин не наблюдаем.
Направляющие и каретки смазаны.
2. Когда в режиме мануал шпиндель стоит на месте, координаты на экране меняются сами. На увеличение.
Примерно через 30 секунд выдает сообщение "axe x motor not rotate". Также может выдать по другим осям. Возможна только перегрузка станка.
Фото ошибки нет.
Станки не работали уже несколько недель.
По первому - для подключения нужно настроить параметры сети.
Как вы подключаете? На прямую?
4 часа назад, ЕАП сказал:
Использую прямой порт 232 с ноута, переходники применяю редко, т.к. не всегда техника с ними дружит.
@ЕАП  стан и не работали неск недель. А до этого работали исправно?
Концевик перемкнуть, если мешает ремонту. Поменять или починить. Показывает Т3 а должен что показывать? Сменщик не в позиции - мануал есть?  Связь также настраивается, посредством нужной проги.
по второму:
1. Привода рассогласованы?
2. Обратная связь по приводам не синхронизирована? Там типа тахогенераторов стоят датчики обратной связи? А если шпиндель не стоит на месте, то что?
К стойкам с ноутбука подключился. Этот вопрос закрыт.
Насчет концевика понятно. Решаемо.
Проблемы со сменщиком инструмента тоже решил.
Первый станок почти готов к работе.
13 часа назад, elanium сказал:
по второму:
В субботу буду заниматься.
Станки запускал в январе. Все работало исправно.
Станки переместили в другой цех, но не выставляли по уровню.
Просто подвели электричество, воздух.
На станках в списке инструментов стоит ограничение на 253 позиции.
Хотелось бы расширить до 9999 позиций. Желательно.
Каким образом?
Может кто сталкивался с этой проблемой ...
В 20.04.2018 в 13:28, ЕАП сказал:
Каким образом? М77 ? Или другое решение?
Как привзываете инструмент, на станке через плитку или тул сеттер?
цикл 247 есть? (аналог G54, G55)
Сменщик инструмента просто не использую, т.к. сменщик всего лишь на 16 инструментов.
Длину инструмента меряю на микросете. Но проверяю на станке.
Насчет цикла 247.
Станок мелкий, поэтому не вижу смысла.
55 минут назад, ЕАП сказал:
Насчет цикла 247.
У меня тоже не большой (630х500), а зоны смещения нулей использую в основном для привязки инструмента, ставлю на стол тулсеттер китайский, вызываю G57 (куда записан нулевой Z для мастер инструмента) и меряю станком разницу, затем в корректор заношу. Ну это я делаю на DMC 103V с Sinumerik, а вот на хайденхайне нет у меня цикла 247 и такой вариант не прокатит. Вот и ищу удобный выход, не мерять же инструмент на другом станке.
А микросет у вас какой?
+-0.02 мм
Я в две сотки китайским сеттером попадаю, но это только вылет, да и отдельную (G55-G59) надо под эту штуку, что бы в любой момент можно было новый инструмент померить. А вот на моем нн 426 нету цикла 427 :(. придется на другом станке мерить вылет и вносить в корректора НН.
У меня такой бомжвариант.  На след неделе к нам 5и осевой дму50 еволюшн приезжает, там вроде хенденхайн грибок или лазерная система измерения.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
