Помощь - поделитесь проектом
Всем привет, юза. powermill около полугода, и пока только работал с тремя осями. Но вот встала задача работы с четвертой осью. Хотел разобраться с траекторией проекция кривой и проекция линии, но все как то криво получается, не могу толком разобраться. Смотрел видео на ютубе, разные уроки и прочее, и чето все равно не получается, как будто что то пропускаю из виду.
Прошу помощи, может у кого есть готовый проект проекция кривой и проекция линии для 4 осевой обработки. Может глядя на рабочий проект, получиться найти свои ошибки. У меня powermill 2017 года.
Заранее благодарен кто поможет
5 часов назад, Machinist сказал:
Вот это да, то что и хотел. Огромное и огромное тебе спасибо. Если не возражаешь есть пара вопросов по этому проекту.
1. У меня у станка поворотная ось А идет вдоль оси У. Получается если смотреть на систему кординат "верх" Х и У меняются местами. Как быть в данном случаи?
2. В проекции линии используется система кординат 1, не совсем пойму для чего она необходима именно в этом месте.
39 минут назад, maratmd сказал:
В данном случаЕ, нужно создать систему координат, которая будет соответствовать станочной и генерировать NC файл от неё.
Для удобства. Принцип такой: рассчитывать траекторию можно от любой удобной системы координат, а вот NC файл следует записывать от той, которая совпадает с системой координат станка.
Изменено пользователем Machinist
Спасибо тебе еще раз, попробую теперь написать прогу под нужную модель самостоятельно, и вставить в станок, посмотрим что выйдет, если что может еще вопросики будут, заранее благодарен если поможешь
    • статист
