эскиз
Viktor468
эскизник в тифлексе такой, что надо изначально строить так, как нужно. Не знаю, есть ли в новой версии, но обещались вроде и "ограничения" ввести, как в других САПР
1 час назад, Viktor468 сказал:
Как сделать линию горизонтальной или  вертикальной? если она изначально построена не ровно
На линии построения ЛКМ - Изменить способ задания или кнопка М
1 час назад, Bully сказал:
Так лучше делать в любой КАД и нет, это не обязательно в ТФ.
Будет в 16 версии. Будут все варианты параметризации в эскизнике. Эскизник будет очень функциональный, а может и самый функциональный из всех основных КАД.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
позвольте не согласиться. Намного быстрее нарисовать "от балды" и уже потом задать ограничения. Разве что горизонтальные/вертикальные линии проводить таковыми изначально. И то не всегда есть хорошо.
PS Не для спора написал, если что. Но в NX работаю давно и именно так работать и удобнее, и понятнее (с точки зрения "что ограничил/а что ещё нет").
25 минут назад, SilaMusli сказал:
или так: ЛКМ в линию - и сразу вбить угол - 90(вертикаль) , 0 (горизонталь), всё зависит от контекста задачи.
Позвольте не согласится)
И я в НХ работаю давно, и не только в НХ. Зачастую накладываются мешающие автоограничения или при задании размеров всё может так вывернуть, что дуги развернёт, линии улетят...Так что лучше, удобнее и быстрее логику параметризации задавать сразу с не большими последующими правками.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
как раз часто и много они накладываются "незаметно" при наиболее близкой отрисовке контура :smile: Ну да ладно, не будем захламлять тему оффтопом...
Парни, Вы пишите сосем не о том. У автора от ваших бесед мозг может закипеть. Торопиться не надо.
Ведь он за два месяца только линию рисовать научился, а теперь у него есть целый месяц на ориентацию этой линии на плоскости....
55 минут назад, Атан сказал:
У автора от ваших бесед мозг может закипеть. Ведь он за два месяца только линию рисовать научился, а теперь у него есть целый месяц на ориентацию этой линии на плоскости....
отчего ?
Возможное количество телодвижений(преобразование наклонной в вертикальную, потом в горизонтальную) с линиями построения и ограничениями(например в СВ) будет разное, и боюсь не в пользу последнего...
наклонную в горизонтальную и потом в вертикальную.wmv
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
отчего ?
Я написал про дилетантство, граничащее со слабоумием. Не зависимо от САПР.... :hi:
Изменено пользователем Атан
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
