Неправильность расчета SW Simulation
Ребят тема такая что SW как-то не корректно считает перемещение... по факту на производстве при этой нагрузке перемещение составляет в около 150 мм. что делаю не так? подскажите... при расчете с большими перемещениями вылазит ошибка... непонятно...
14 minutes ago, karachun said:
еще можно выложить файл и не заниматься гаданием по скриншоту.
Так ведь никогда не освоишь искусство гадания по скриншоту)
ТС считает нелинейную задачу с большими перемещениями в линейном анализе с малыми. И вместо шарниров использует фиксацию всех степеней свободы. Зато края у рессоры скруглены, все по феншую!
5 минут назад, piden сказал:
Тссс... Спугнешь, вообще ничего не узнаем...
1 час назад, Mrt23 сказал:
Закрепили как?
У вас одна опора должна быть скользящей.
Два уха на зафиксированный шарнир...
Та не дождетесь) ТС с сентября прошлого года эту рессору мучает. Не бросать же дело от страха? Ведь уже почти получилось!
80 процентов усилий потрачены на 20 процентов работы.
Оке, а чертеж можете здесь показать?
Вы же контрольную стрелу считаете, так?
Я таким занимался, скиньте чертеж, фото хотя бы. Многое прояснится.
2 минуты назад, piden сказал:
Оке, Оке.:) Видимо, ты в курсе.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Чертежа нету к сожалению, что именно нужно? Какие параметры что? Да контрольную стрелу пытаюсь получить а в дальнейшем усталостный расчёт...
Испытания проводились так? Фиксация по краям и сила сверху?
Контрольная стрела обычно со скользящей опорой.
Как Вы получите иначе 150 мм??? Если заделка с обеих сторон???
Изменено пользователем Mrt23
21 минуту назад, Mrt23 сказал:
Хорошо, спасибо большое... тогда ещё небольшой вопрос как скользящую опору применить к уху рессорного листа?))
Разрешить Ry, Tx. Я так делал.
И учитывайте, если нет чертежа, что +-20%.
Хотя, если испытания, то может и попадете, все таки конструкция работает в зоне упругости и у вас один лист, я делал пакет рессор.
Использовать Remote Load.
Модель дайте, вам ее тут просто так посчитают и скажут, будет там 150мм или нет.
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
Не сегодня, завтра если только
Только я одно не пойму, почему скользящая фиксация должна быть? если по факту в автомобиле фиксация идёт на болты...
Не знаю, как у вас, а на "моих" автомобилях идёт серьга...
Что то подобное.
А в чертежах на контрольную стрелу вообще, что угодно может быть.
По крайней мере у нас было) даже длина рессоры может не сохраняться:):):)
2 часа назад, piden сказал:
По зазубринам на сетке можно предположить, что там 1-2 элемента на толщину.
@Eclipse измельчи сетку так, чтобы на толщину рессоры приходилось 3-4 элемента.
8 часов назад, karachun сказал:
Больше похоже на сканированную деталь оптической системой. Так побить простую деталь-это сложно.
уточнил схему испытаний сегодня, она получается вот такая
    • статист
