Системы координат
Slot555
Доброго коллеги!
Для завершения осознания работы системы остались некоторые вопросы ответы на которые в литературе найти не смог. Крайне надеюсь и буду благодарен за адекватные ответы! :biggrin(old):
1.   Системы координат в NX - СКС и РСК. Только первая используется при генерации УП? Начало и размер какой-нибудь СК задаются при выборе станка? Какая то СК совпадает с абсолютной СК станка? И вообще назначение станка как то влияет на координаты в УП или он только для визуализации и определения столкновений? На станке отображаются СК. Как они используются? Если они не совпадают с СКС чем это грозит?
2.   РСК используется для для геометрии? При изменении РСК поедет геометрия или её можно менять безопасно? Для каких целей её меняют?
3.   Необходимо первым же инструментом - щупом задать ноль на детали. Правильно ли я полагаю что необходимо создавать ещё один MCS до рабочей с привязкой к приспособлению и сначала в ней создать операцию Probing(по результатам Probe point указывается номер нуля рабочей MCS в "Смещения нуля")?
4.   На инструменте(щупе Probe) отображаются СК. Как они используются? Это РСК модели инструмента? Если они не совпадают с СКС чем это грозит? Можно ли всё исправить и надо ли?
5.   Что такое ссылочная система координат ССК и как она используется на что влияет?
P.S. Обожаю такой движок форума! :biggrin(old):
4 часа назад, Slot555 сказал:
Жаль что ни кто не в курсе :(
@Slot555 ты когда сам про всё что спрашивал узнаешь, не забудь нас просветить.
   Тоже искал ответы на эти вопросы. Нигде толком и понятно ничего не говорится. Везде много воды и очень мало по существу вопросов. И в книгах по NX для машиностроителя и в CAM у Ведьмеда.
  Привожу свои умозаключения:
   РСК -  не используется в программе "обработка". Для чего она вообще нужна мне непонятно. Пишут,что она используется только в CAD для построения модели.
    СКС - это как-раз и есть точка привязки детали на станке.
То есть, задавая СКС мы получаем G54 и так далее.
    Вот всё,что удалось узнать сопоставляя разные источники.
    Приходится тыкаться вслепую без понимания существа своих действий.
    Есть мысль узнать ответы на форумах по ColidCam.
Изменено пользователем drion
Мужчины, ну это азы. Вы в целом правильно говорите:
14 минуты назад, drion сказал:
и
В 07.04.2018 в 15:02, Slot555 сказал:
Especially for @drion
17 минут назад, drion сказал:
При моделировании приходится менять СК для построения, например, эскиза в другой плоскости. Этих РСК может быть сколько угодно.
То есть РСК используется только для удобства построения?
Тогда какая СК будет содержать в себе все эти РСК? Ведь в "обработке" показывается только одна РСК.
@drion, никакая. На то это и РСК. Это самостоятельные элементы. В обработке свои СК, которые от РСК не зависят (можно к ним привязать, если так надо)
Изменено пользователем Bully
Спасибо, за разъяснения. Всё очень доходчиво.
(Да, из книги "Дрион покидает Землю". Печаталась в Пионерской правде)
46 минут назад, drion сказал:
Мы с Вами из одного поколения:maladets:. У меня до сих пор подшивка Пионерской правды с этой повестью где то пылится... Если жена на выкинула...
Повесть публиковалась единственный раз - в газете 'Пионерская правда', начиная с 1974г. Рисунки Игоря Блиоха.
УРА!!! :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):ответы!!! С выставки вернулся и тут такой приятный сюрприз!
СПАСИБО @tm-ares громадное!
после фразы
В 14.05.2018 в 22:28, tm-ares сказал:
всё в голове стало на свои места!!!
Так же спасибо @Bully что лишний раз подтвердил мои нарытые знания.
Ответы на остальные вопросы я выяснил.
Изменено пользователем Slot555
Что вы имеете ввиду под "привязать"? Привязаться к характерным точкам можно чего угодно при создании СКС. А вот если хотите, чтобы при изменении заготовки СКС автоматом перескочил, то это вряд ли.
В один из углов заготовки перетащить мышкой СКС, и чтобы точка подсветилась, как в случае с деталью.
если заготовка реальная, а не автоматический параллелепипед, то разницы нет для привязки.
@Bully
Именно автоматический параллелепипед,как к нему привязать?
Если нет, то может подскажите как быстро построить реальную заготовку, как этот автоматический параллелепипед?
Изменено пользователем kotbarsik
10 часов назад, kotbarsik сказал:
В общем случае - создать прямоугольник, задать, что крайние точки детали лежат на стороне этого прямоугольника (или кривые детали касательны сторонам), и вытянуть. Когда крайнюю точку или ребро не найти таким образом, то сделать габариты больше, а потом сместить грань на расстояние от этой грани до детали.
@Bully
Спасибо, думал есть вариант проще, в провермилл можно к заготовке привязывать...
14 часа назад, kotbarsik сказал:
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
