Всем здрасьте. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в тулбокс свои автокрепежи и отверстия под них?и как? если быть точнее, свой крепеж в тулбокс я добавил. остается вопрос только с отверстием...
  • 3 года спустя...
    • статист
