Постпроцессоры SprutCAM7
pavel_nlom
Коллеги! Кому не жалко, поделитесь пожалуйста рабочими постпроцессорами для токарно-фрезерного и фрезерного станка с 4-й осью (вокруг оси Х). Стойки Fanuc 0i. Будет вообще супер, если есть с циклами. Или подскажите какие посты взять для редактирования. Опыта работы в спруте нет, хочу начать освоение, и пробовать на реальных деталях.
Возможно этот пост подойдет под ваш токарно-фрезерный при небольшом редактировании, хаасы мало чем отличаются от фануков
HAAS_SL30.spp
    • статист
