Макрос ТТ и длинные строки.
Доброго всем дня. Суть проблемы-в файлике ТТ.ТХТ одна из строчек имеет большую длину и соответственно при вставке вылезет за поле чертежа. Приходится каждый раз редактировать заметку. При попытке записать запись в ТТ.ТХТ в две строки макрос соответственно видит их как два пункта ТТ. Есть ли решение?
Задать ширину заметки макросом (если в нём есть такая функция) или красными маркерами при редактировании заметки (после этого обычно макрос дальше не может регулировать параметры ширины рамки заметки).
Ну и если всё же перенос на другую строку, то отключить нумерацию этой строки и будет жить продолжение на следующей строки макроса без номера.
А вообще хотя бы написали, что за макрос и/или фото окна макроса приложили, ведь их как минимум несколько было.
Извиняюсь.(Технические требования 2013 SP1).
Вариант решения( Спасибо @Kelny ) . Переносить часть текста на вторую строку в окне макроса и отключить нумерацию строк , только в вначале строки штук пяток пробелов поставить чтоб выровнять строки между собой.
PS. Задать  ширину заметки макросом - к сожалению я ни разу не программист.
19 минут назад, ГЕЛА сказал:
Ну моет тогда кнопку настройки нажать.
Если не программист, то растяните заметку за красные маркеры ширины при редактировании заметки, текст будет переносится и тогда не надо ни чего в макросе переносить на новую строку.
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
Так и спрашивать надо в соответствующей теме
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=getNewComment
Уважаемый @Kelny , именно так и делаю. Просто хотелось бы лишние манипуляции убрать. Еще раз спасибо за решение.
