Назначение точек входа при черновой обработке
Назначая точки входа инструмента при черновой обработке, приходиться отмечать каждую вручную, т. е. отсутствует механизм определения через фильтры. Например, как при назначении точек входа при сверлении.
1 час назад, Rыbak сказал:
Вроде , в черновой 3Д , вообще нельзя задать точку входа. Или ты про 2Д?
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
