Управление поворотной головы
САУ
Здравствуйте.  Необходимо для 3+2 осевого станка ( поворачивается голова) задать через события повороты головы. При симуляции обработки на станке голова поворачивается не в ту сторону и происходят ошибки.
У меня проблемы с самим поворотом головы на станке когда нужно делать обработку на портально-фрезерном станке голова поворачивается не в ту сторону, почему-то перпендикулярно обработке и при этом проходит через деталь. Можно это как-то исправить при помощи событий?
10 часов назад, САУ сказал:
проект можно?
Всем спасибо, получилось разобраться! Нужно было развернуть систему координат детали, тогда все получилось
    • статист
