Настройка видеокарты для PowerMill
Вопрос: Можно ли каким-либо образом настроить параметры видеокарты для ускорения работы со сложными моделями (файлы большого размера)?
Иногда приходится работать со сложными моделями. При этом, например, при попытке вращать закрашенную модель в окне программы, наблюдается заметное торможение. Коллега попробовал загрузить подобную модель на компьютере с интегрированной видеокартой AMD (процессор AMD FX-4300, 3.8 Ghz , память 4GB, Windows 7 х64) и, у нас это вызвало удивление, здесь модель вращалась заметно быстрее. Возникла мысль настроить параметры видеокарты. На моем компьютере NVidia Quadro 2000 (процессор Core i7-3820 3,6 GHz, память - 8 ГБ., Windows 7 х64). Попробовал менять параметры 3D в Панели управления NVidia - не помогло.
Кто как работает с большими моделями? Есть ли проблемы с производительностью, и, если есть, то как решаются?
P.S. Меня давно уже занимает мысль, как лет 10 назад мы работали с подобными моделями в PowerMill 9, на железе, которое существенно уступает, имеющемуся сейчас? Вроде особых жалоб на производительность не было. Так может не стоит покупать "супер железо"? Затраты на апгрейд в случае с PowerMill не оправдывают себя?
11 минуту назад, inko сказал:
А в других программах типа SolidWorks тоже работает с тормозами?
А драйвера на NVidia Quadro 2000 обновляли дано ?
1 час назад, Frezer_PU сказал:
В Solidworks модель крутится без тормозов.
Драйвера у меня установлены старые. Попробую обновить, но есть сомнения, что поможет. У нас несколько компьютеров, где работают с PowerMill. Но только тот, что с интегрированной видеокартой, не тормозит. Драйвер, конечно, может влиять. Но надо ли обязательно ставить последнюю версию драйверов?
Я думаю что желательно но пока не попробуете новые дрова не узнаете !
У меня видюха  NVidia Quadro Р4000 с последней версией дров,  работаю в Солидворкс и Солидкам полет отличный !
А в какой версии PowerMill работаете?
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
У меня и со старыми драйверами на SolidWorks "полет отличный". А работаете ли вы с PowerMill?
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
У нас PowerMill 2016 и 2017.
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Коллега сейчас на компьютере с интегрированной видеокартой обновил драйверы, говорит, стало только хуже. Как вы выбирали версию драйвера? Вручную или автоматически?
Только что, inko сказал:
В PowerMill сейчас не работаю но когда-то работал в 12 версии на компе где была тоже интегрированная видюха но от Intel  и вроде бы тоже норм !
2 минуты назад, inko сказал:
Возможно данные версии не оптимизированы по серию карточек  NVidia Quadro и больше дружат с AMD и Intel GeForce GTX  !
6 минут назад, inko сказал:
На оф сайте забиваю параметры карточки и нажимаю поиск !
18 часов назад, Frezer_PU сказал:
Установка последней версии драйверов картину не поменяла: каркасная модель вращается без тормозов, а закрашенная существенно медленнее.
В 19.03.2018 в 11:07, inko сказал:
Инструменты - Опции - Панель Состояния - Заданные поля
снимите галочку с "Координаты курсора"
модель станет вращаться заметно быстрее, ибо теперь повермиллу не придётся постоянно высчитывать координаты курсора
но вообще очень странно что такие тормоза на NVidia Quadro 2000
PS: а что за модель ? скиньте хоть скриншот
может там модель архисложная, или stl большого объёма
сколько весит ?
Изменено пользователем eksodus
14 часа назад, eksodus сказал:
1. Не очень удобно работать без Координат курсора. 2. Проблема с "вращением" больших моделей не только на одном компьютере. Удивило то, что на компьютере с интегрированной видеокартой тормозов нет. Причем тормозов нет с установленными сейчас видео-драйверами 2013 года. А когда там попробовали поставить более новые драйверы (кажется 2017 года, уточнить пока не могу, компьютер занят), тормоза появились. 3. На компьютере c Quadro 2000 PowerMill не установлен. Загружаю и вращаю модель в Eхсhange версий 5.7 или 2016R13. Тормозит одинаково.
Для того, чтобы вращать модель, не обязательно наводить курсор на саму модель. Курсор может находиться вне модели и, при нажатом колесике мыши, модель будет вращаться, т.е. постоянного вычисления координат вроде бы нет? И потом как быть с торможением в Exchange? Там такого вычисления вроде нет вообще?
Похоже как раз в этом странности и нет. Мало памяти
сколько весит ?
Скриншот выкладывать не хотелось бы - могут неправильно понять. В данном случае это 3D модель стержневого ящика в котором расположены 12 крыльчаток. Размер файла dgk 80Мб. Далеко не самый большой с какими приходится иногда работать. Бывают иногда что-то вроде:
Такой файл в dgk весит 220 Мб.
Создавая тему я предположил, что может можно как-то использовать настройки видеокарты для PowerMill, как, например:
Ведь, например, торможения в SolidWorks с той же самой моделью не наблюдается.
Еще раз повторю, удивление вызвало то, что на компьютере с интегрированной видеокартой торможения нет, а с Quadro 2000 - есть. Но, видимо, на компьютере с интегрированной видеокартой при этом используется оперативная память, большего размера, чем видеопамять Quadro 2000?
Второе удивление то, что обновление драйверов на интегрированную видеокарту, наоборот вызвало торможение - пришлось возвращать старые драйверы.
В любом случае, не очень ясно, есть ли смысл устанавливать на компьютер, где используется в основном только PowerMill, дорогую видеокарту. Может обходиться интегрированными?
а что Вы называете в данном случае "интегрированной видеокартой"  ?
процессоры семейства FX не имеют встроенной видюхи - так какая там видеокарта стоит ?
7 часов назад, inko сказал:
насчёт компьютера вы уже ошиблись, то есть там нет "интегрированной видеокарты"
а не зная ещё и какие видеокарты стоят в других компах,  - мы тут ничем не поможем
то есть сравнивать попросту говоря нечего, а значит и посоветовать нечего
вот я и говорю - сравнивать нечего - единственная видеокарта которую вы назвали это Quadro 2000, но там как оказывается повермилл не стоит даже
а вот насчёт эксченж - тут я ничего не скажу, насколько он хорошо может работать с проф. видеокартами, я редко его использую как отдельное приложение
угу - но на время отключать можно
8 часов назад, inko сказал:
верно
но вопрос же был не "что нужно сделать для вращения модели ?"
а как убрать тормоза при вращении (примерно такой)
попробуйте отвести мышку от модели в сторону, где ничего нет, и вы увидите - что при движении курсора координаты на нижней панели тоже меняются
то есть - постоянное вычисление координат есть всегда!, пока вы не отключите эту опцию, как я написал в сообщении выше
там такого вычисления нет - просто ваша видеокарта слабая для такой модели
да, на мой взгляд Quadro 2000 с 718 Мб видеопамяти слабовата для таких моделей, хотя не факт - я на ней не работал
но а какие у вас другие видеокарты - неизвестно, так что больше нечего добавить
возможно что вашу модель вы импортировали в солидворкс как твердое тело
а повермилл же работает с поверхностями, а не с телами !
в ресурсах ексченжа прописано - разбивать твердые тела на поверхности
это сделано для того - чтоб вы после импорта могли выбрать отдельные поверхности и обработать их, а не всё тело целиком
если нужно импортировать модель в повермилл как тело, а не как поверхности - в ресурсах эксченжа надо изменить один параметр с True на False
да и солидворкс НЕ просчитывает ежесекундно координаты курсора, так что нагрузка на него меньше
чтобы сравнить вращение в милле и солиде - попробуйте в солидворксе преобразовать тело в поверхности, причём не в одну поверхность - а в кучу мелких
и потом уже сравните с работой в повермилле с отключенной опцией "Координаты курсора" (так как этой опции, нагружающей видюху, нет в солиде)
это будет чесное сравнение
во первых, как я уже писал - там не интегрированная видеокарта - эти процы её не имеют
во вторых - у вас Quadro не используется с повермиллом - так о каком сравнении может идти речь ?
поставьте повермилл, проверьте на своих моделях
кривые драйвера случаются
тогда да - лучшее решение откатиться на старую версию (если не удаляли её из хранилища драйверов)
в общем-то смысл конечно имеет
но вы назовите для начала ваши все видеокарты, которые тормозят и которые не тормозят
и какие процы там, и сколько ОЗУ, и какой винт стоит (HDD-SDD, старый-новый ?)
я в конце прошлого года выпросил у начальства новый комп - Corei5, винт SSD, 16 Гб ОЗУ, видюха Quadro P600
считаю что это минимум для комфортной работы
на старом компе модели размером 1-3-5 Мб обычно были - нормально с ними было всё
а если модель размером 10-20 Мб, то уже были тормоза, и я отключал "Координаты курсора" на время
теперь всё летает - всё плавненько крутится и тд, ничего не отключаю
но если у вас модель 100-200 Мб, то вам и Quadro P600 может быть мало, и тогда вам стоит сразу выбирать модель подороже, долларов за 400 примерно
но я не уверен - я с такими моделями не работаю
16 часов назад, eksodus сказал:
верно
Спасибо, @eksodus,
Прошу прощения за мое упущение. Под интегрированной видеокартой имелась ввиду видеокарта, интегрированная в материнскую плату (а не в процессор). Модель карты dxdiag определяет как Radeon HD 3000 series.
Посмотрел, что стоит на других: GeForce GTX450, Radeon HD4800 (здесь все плохо), GeForce750Ti, GTX670 (здесь все, более или менее, благополучно).
PowerMill на компьютере с Quadro2000 установил. Попробовал повращать модель непосредственно в нем. По сравнению с Exchange все гораздо лучше, торможение есть только в первую секунду вращения. Полагал, что разницы между Exchange и PowerMill не будет. Ан нет, ошибался.
Но...Речь шла о компьютере с интегрированной в материнскую плату видеокартой. Там и в Exchange тормозов не было. Сравнивали в одинаковых Exchange.
По поводу координат курсора все-таки не очень понял, как это может влиять на вращение модели. Проверял, при вращении модели, т.е. когда нажата средняя кнопка мыши, вычисления координат курсора не происходит, значения в соответствующем окне не меняются. Если просто перемещать курсор, то да, значения меняются, но модель в этот момент неподвижна. Да и, наверное, этим расчетом занимается процессор, а не видеокарта?
Поэкспериментировать еще раз с вращением поверхностной модели в SolidWorks сегодня не получилось. Модель отказалась загружаться, SW просто повис. Пока не разобрался, что повлияло. Из изменений - вчера обновил драйвера видеокарты (но, вроде, вчера проблемы не было), а сегодня установил Autodesk.Delcam.2017_2016.08.Suite-SSQ.
Настройка Exchange. Хорошая тема. А где можно на русском ознакомиться более подробно с параметрами экспорта в Exchange? Грубо говоря, что на что влияет, или какие параметры точности экспорта достаточны для машиностроительных деталей?
Добавлю, что торможение может наблюдаться, не только при вращении модели, но и, например, при масштабировании, при выделении поверхностей.
@eksodus Как вы думаете, может ли видеокарта влиять на скорость расчета траектории, ведь во время расчета траектории, происходит и ее отрисовка?
5 часов назад, inko сказал:
под интегрированной видеокартой имелась ввиду видеокарта ....... Radeon HD 3000 series
да, совсем слабенькая
ну вот вам и ответ
а если поставить хорошую видеокарту - с вращением моделей будет ещё лучше
так  а вы не судите о компьютере только по видеокарте - имеет значение ещё и проц, и жёсткий диск, и кол-во ОЗУ
если у вас слабый проц - то видеокарта не будет работать в полную силу, ей нужен также мощный проц для нормальной работы
что тут непонятного ? - после загрузки модели-поверхности-фасетного тела в милл, -
при настройках по умолчанию милл всегда вычисляет координаты курсора в текущей системе координат
это нагружает видеокарту, и если модель тормозит при вращении-перемещении, нужно отключить эту опцию
в двух словах - чем больше количество поверхностей - тем больше нагрузка
если у вас только видеокарта слабая - купите профессиональную
если слабый комп - выпросите около 1500 долларов себе на комп и наслаждайтесь плавной работой в инженерном софте
я без понятия - если вам так интересно подробно - задайте вопрос на официальном форуме автодекс
я вижу у вас вообще с компом проблемы,  - может пора обновить ?
на английском - встроенная справка в Exchange, достаточно подробная
ну а из скрытых ресурсов - добавьте в нужный ресурс импорта строку (ресурсы в папке эксченжа sys\schemas\resources)
sdxOptExplodeSolids False
и уберите в милле в настройках импорта галочку "разбивать тела"
тогда при импорте тела в милл - модель будет вести себя как тело, а не как поверхности
но это неудобно для обработки, поэтому я это не использую
тормозить будут ЛЮБЫЕ попытки перемещения модели, неужели непонятно ? любые !
и переместить, и покрутить , и выделить
пока не купите нормальный комп
на скорость расчёта влияет процессор, жесткий диск и кол-во ОЗУ
влияет ли видеокарта ? возможно, но не думаю что так уж сильно
и я все траектории считаю в фоновом режиме - там нет отрисовки
@eksodus Все-таки есть у нас некоторое взаимное недопонимание...Тем более, что мы несколько отвлеклись от вопроса в топике. Попробую сузить.
Итак, есть два компьютера: 1. процессор Core i7-3820 3,6 GHz, память - 8 ГБ., Windows 7 х64, видеокарта NVidia Quadro 2000
                                          2. процессор AMD FX-4300 3.8 Ghz , память 4GB, Windows 7 х64, видеокарта интегрированная в материнскую плату Radeon HD 3000 series
Тест c моделью (вращение, перемещение, масштабирование): в Exchange выиграл компьютер 2, в PowerMill - одинаково. Хотя, как по мне так, второй компьютер заведомо слабее.
Но, не хочу углубляться в ненужный спор с гуру PowerMill...
Ваше резюме примерно такое: 1. Нечего париться с какими-либо настройками для ускорения работы, найдите много денег и купите "нормальный" компьютер,
                                               2. Отключать Координаты курсора,
                                               3. Траектории считать в фоновом режиме?
какие жесткие диски стоят и там и там ?
какой объём файла подкачки и какая скорость  у каждого из дисков ?
скорость дисков можно померять бесплатной утилитой Crystal Disk Mark
к чему я это - если диск старый и файл подкачки большой - то это замедляет скорость расчёта
а так как повермилл работает с временными файлами, которые пишутся на диск - то это может замедлить работу милла (совсем ненамного, но всё-же)
но вообще, по моим прикидкам - если система сбалансирована - то HDD влияет процентов на 5 примерно, то есть разницу заметить тяжело на глаз
но если у вас старый медленный винт и файл подкачки на гиг 20 - то это может быть причиной серъёзного замедления работы и тормозов
для сравнения - старый  (лет 7-10) и новый HDD имеют сейчас разницу в скорости работы примерно в 3-4 раза
нет - моё резюме чёткое и однозначное, - если у вас тормозит компьютер на больших моделях - то нужно купить новый комп
ну если там стоит Core i7 и 8 гиг ОЗУ - значит купить хорошую Quadro, SSD диск и ещё планку ОЗУ на 8 гиг
если будете брать SSD - выбирайте между моделями:
-  Samsung 860 PRO
-  Kingston HyperX Savage
-  Transcend 370S
модели указаны в порядке приоритета и цены, от большего к меньшему (подойдёт любая модель)
насчёт настроек - ну так отключить Координаты курсора - это и есть настройка ведь (почему вы выделили это в отдельный пункт - не пойму)
в других CAM системах такой опции нет - а она мега-удобна
и ещё можно, чтобы снизить нагрузку на видеокарту - поднастроить две опции:
1)  меню Покажи - Модель - Точность закраски
2)  меню Инструменты - Опции - Вид - 3D Графика - Точность Отображения
если поставить и там и там 0,1 - нагрузка на видеокарту будет меньше (кстати - проверьте эти настройки на обеих компах)
у меня стоит везде 0,001 - я не люблю когда отверстие показано многоугольником
Так что только эти три настройки и влияют на тормоза, если они есть
Если всё равно тормозит - значит обновлять комп, тут без вариантов
Если вас устроит более низкая скорость просчёта на процах AMD - ну берите AMD
Но всё же Delcam всегда рекомендовала Intel + NVidia
А насчёт считать траектории в фоновом режиме - у меня простые траектории считаются меньше минуты - я просто не успеваю проследить за отрисовкой.
А если Чистовая стратегия, которая считается минут 10-20, - я её всегда ставлю в фоновый режим и подготавливаю другие траектории, или считаю менее сложные.
Это очень удобная функция - я ей часто пользуюсь, и вам советую.
В 23.03.2018 в 20:48, eksodus сказал:
-  Samsung 860 PRO
-  Transcend 370S
Спасибо, @eksodus
Жесткие диски: компьютер №1 - SSD AMD Radeon R3 120, файл подкачки - 8 Гб,
                        компьютер №2 - HDD Seagate Barracuda 7200, файл подкачки - по выбору системы.
Скорость не измерял, думаю нет смысла.
Изменение Точности закраски и Точности отображения менять пробовали - при загрублении тормозит вроде чуть меньше.
Все-таки более существенное влияние похоже оказывает правильный подбор видео-драйверов. Но, несмотря на все эксперименты, первый компьютер так и не "выиграл" у второго. В PowerMill  картинка отрисовывается примерно одинаково, а вот в Exchange, первый компьютер проигрывает. Видимо все-таки видео-памяти маловато, хотя и Quadro...
ну - на HDD можно было померять, у меня на старом HDD скорость 60 Мб/сек, на новом 227
как-бы разница чувствуется, но с другой стороны - у вас HDD винт стоит там где не тормозит, так что может и всё норм с ним
ну если и тестить тогда работу милла, не учитывая жесткие диски - файл подкачки тогда надо на двух компах вообще отключить и перегрузиться
и тогда тестить
ну вот эти два параметра плюс координаты курсора - больше нечего в милле настраивать для уменьшения нагрузки на видеокарту
ну так у вас же есть и комп с GeForce750Ti - там 2 гига памяти стоит - на том компе тоже тормозит ?
ну а вообще да - 750 Мб маловато, но на встроенный Radeon HD 3000 можно расшарить максимум 1 гиг памяти - так что разница между 750 и 1024 видеопамяти не очень большая
всё верно - если кривые драйвера - то производительность может даже снизиться (тогда следует откатить драйвера обратно)
но такое бывает раз в год примерно, может раза два, то есть достаточно редко, чтобы заметить
а в случае милла - тормоза при прокрутке модели - это как раз значит что слабая видеокарта стоит
PS: чтобы точно понять - что проблема именно в видеодрайверах, убедитесь что у вас:
- стоит самый последний биос на материнку ?
- винда установлена лицензионная, то есть "чистая"  ?
(а не какая-то сборка от Васи Пупкина, в которой может быть отключено фиг знает что, и из-за этого винда может глючить в самый неподходящий момент)
- стоят ВСЕ обновления на винду, в том числе и самые последние ?
- стоят самые последние драйвера на видеокарту ?
- отключен антивирус или другой прожорливый софт ?
Если хоть на один пункт у вас ответ НЕТ, то велика вероятность что это и может быть причиной тормозов
И ещё одно - сейчас все производители поддерживают только последние версии винды.
Сейчас это вин 10.
Вин 8 и вин 7 поддерживаются постольку-поскольку.
Установите вин 10 со всеми обновлениями, не сборку, с обновленным биосом, с последними драйверами на видеокарту.
И отключите Защитник Винды ещё.
И потом проверьте работу видеокарты.
Если всё равно будет тормозить при вращении модели - значит да, видеокарта слабая для данной модели.
Больше тут добавить нечего.
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
