Редактирование поверхностей
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой редактирования поверхностей в Patran.
1) Создал в  Solidworks две трубы, которые пересекаются
2) Выполнил экспорт геометрии в Parasolid из Solidworks
3) Выполнил импорт геометрии в Patran
Пытаюсь эти поверхности разбить плоскостью, но ничего не получается. Если кто знает как это сделать, пожалуйста, помогите. Заранее благодарен!!!
Выложите файл Patran'а
Посмотрю.
Если я верно понял - Вы хотите разбить модель плоскостью симметрии (Вдоль оси большого цилиндра)
К сожалению, файл Patran'a весит больше допустимого для чата размера файла.
Поэтому скидываю Parasolid, который я импортировал в Patran.
Intersect of two tube.x_t
попробуйте поставить файл Patran'a в fex.net , и пошлите LINK
Мне коллеги на форуме рекомендовали - все работает прекрасно.
https://fex.net/#!772920445775
На этот линк Я поставил два файла. Один - объяснение как я делил
Второй - Parasolid . Его можно прямо загрузить в Патран
Могу поставить файл патрана но не знаю какая у Вас версия
Вот два варианта:
1) Это ссылка на скачивание в fex.net:  https://fex.net/#!956484613420?fileId=351879873
2) Это ссылка на Яндекс.Диск: https://yadi.sk/d/GEwFHSOG3TJWj6
Спасибо большое за ответ. Сейчас прочитаю.
Все получилось!
Спасибо большое
Изменено пользователем СЕРЁГАА
    • статист
