Сгенерировать роль *.mtx
Tproger
Добрый вечер.
У меня есть функция пользователя, планируется сделать установщик программы и хотелось бы в папочку nx закинуть роль с кнопкой на мою программу в mainMenu или закинуть код моей кнопки во все роли, которые существуют в nx. Подскажите где копать. Спасибо.
В 07.03.2018 в 18:11, Tproger сказал:
Добрый вечер.
Почему через роль? Можно, чтобы при загрузке NX кнопка добавлялась с помощью Menuscript
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_api#uid:index_menuscript:introduction_intro_menuscript
Изменено пользователем lexincton
    • статист
