galiakberow
НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА Компас v17 - отображение Приложений в панели инструментов (в ЛЕНТЕ)
49 posts in this topic
Pinned posts
ID: 41   Posted (edited)
Здравствуйте!
Столкнулся с тем, что некоторые Приложения, которые имеются на вкладке "Приложения" главного меню, отсутствуют в Ленте панели инструментов. Например, приложение "Трубопроводы 3D". Как можно разместить данный инструмент в панели?
С уважением.
Edited by galiakberow
Share this post
С V5.5 Компас v18.
Share this post
Все приложения и инструменты вытаскивает в панель только закостенелые автогадчики.
Пользоваться библиотеками и через менеджер библиотек удобно.
Share this post
18 часов назад, Di-mann сказал:
Раньше с библиотеками удобнее было. В 17+ интерфейсе панели "переменные" и "библиотеки" для каждого файла надо заново открывать, что аж бесит. А раньше один раз открыл и как минимум весь сеанс пользуешься (не помню, может и между сеансами настройки сохранялись).
Share this post
Доброго времени, гуру Компаса!!! Есть такая проблема: создал для себя детали-пустышки (типо шланги, хомуты, уплотнительная лента, итп как обычную точку в модели с сохранил). Добавляю сие творение в сборку и спецификация выдает мне прелестные строчки в виде моих пустышек так как надо и в тех разделах спецификации где надо. Казалось бы все гуд и можно не проклянать разработчиков спецификации в компасе, НО КОГДА НА ЧЕРТЕЖЕ СБОРКИ ЖМЕШЬ "АВТОРАССТАНОВКА ПОЗИЦИЙ" - ни на одном из видов нельзя выбрать мои пустышки - их нет в списке элементов сборки. Сразу скажу, что пустышки у меня в разделе сп "прочие" и другие элементы из этого раздела видны. Кто сталкивался с подобным дерьмом, отзовитесь!!!
Share this post
Авторасстановка позиций распространяется на видимые объекты. Не видно объекта, нет позиции.
Share this post
Если хотите добавить в СП сборки "подобное дерьмо", то лучше через Добавить "объект спецификации" и ручками-ручками расставлять позиции.
Share this post
В 15.07.2019 в 22:00, Di-mann сказал:
@Di-mann , проблема в том, что часть он видит, а часть нет. Не думаю что компас с ИИ  и сам решает, что отображать, а что нет. Спецификация в компасе - это их ахилесова пята.
Заодно, еще хочу спросить у гуру: хочу чтобы вместе со спецификацией создавалась таблица со всеми деталями, входящими в сборку. т.е. чтобы была таблица, желательно эксель со списком всех деталей, которые есть в общей сборке и подсборках. можно такое создать в компасе?
Share this post
3 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Уровень вложенности сборок можно выбирать самому, но он тогда вставляет отчёт и подсборку и составные её части.
При этом в отличии от спецификации в отчете компас никогда не ошибается (по крайней мере я ни разу ошибок не обнаружил)
Share this post
@Di-mann , спасибо большое, я допер тоже до этого. Правда, как ты говоришь, если выставить 2 уровня, но появляются строки типо "Тело1" итп. Вот что не могу сделать, так это добавить в свойства модели свои свойства так, чтобы они постоянно были при открывании 3д модели. Сейчас я могу добавить свои свойства в "Управлении свойств", но закрыв модель и создав новую в ее свойствах тех моих свойств нет и их нужно подтягивать заново. Может сталкивался с таким или знаешь как сделать?
Share this post
    • karachun
      @jumper99 Ну вроде считается, контакт есть. Я так понимаю дальше надо прикладывать давление и pressure penetration. Только то что Вы взяли материал линейным это достаточно грубое приближение. Лучше используйте какую-то из моделей для гиперэластиков. https://www.academia.edu/32416590/Analyzing_Hyperelastic_Materials https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material Вот в этой теме есть примеры с резиной. http://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
    • xedex
      ну, ну.   Зачем обходить, если оборудование идёт с лицензионным ПО?
    • Max999
      Периодическое Ctrl+S (доведенное до автоматизма) спасает Отца Русской Демократии.
    • jumper99
      Я нарисовал край клапана и поверхность очень упрощенно так как я вообще этим модулем ни разу толком не пользовался, еще б научиться правильно формулировать задачи
    • Мастеровой
      Ну всё -таки это форум , поэтому не будем так категоричны . " Имею ли я право , или ......".  Я же тоже с первым вопросом на форум в эту ветку выходил . Правда документацию русскоязычную на систему и все предыдущие страницы ветки форума перечитав. И чуть с более инженерной фразеологией и лексикой . Но чуть не в тему  : " Штирлиц был очень гуманным человеком .В кабачке " Элефант" все били парагвайского шпиона пивными кружками по голове , а Штирлиц - только сапогом в печень..."
    • piden
      А в самом расчете нет названий деталей или других элементов с буквами не из английского алфавита? Можете .inp файл сюда выложить? Заархивируйте предварительно.
    • Di-mann
      Не, он только с водкой ходит. Не уверен что это хуже.
    • Мацак
      Да нет, все на англ
    • nomed
      да ни как не сделаешь , они накатываются . При нарезании резьбы не получится сделать острый край, его заломит . если резьба длинная то будет вибрация, если шайба мелкая то еще и проблемы с установкой будут.  а на пробу это взять какой нибудь резец канавочный  переточить под нужный профиль и резать по G32
      Все версии, да поговорить с теми кто в теме.
