Kotikov
Произвольный разрез
128 posts in this topic
Pinned posts
Ну вот теперь нужно сделать произвольный разрез. Насколько я понял, это означает что я сам могу выбрать какой сделать - ступечастый, наклоненный и т.д
Теперь вопрос к знающим - какой из них будет для меня легче всего, но так что б не очень примитивно.
3д модель готова, я там накосячил немного с расположение, но я создал новые виды.
Задание в приложении
Черт45.m3d
Стойка.cdw
1 person likes this
Share this post
Делай ступенчатый, но только из горизонтальных и вертикальных участков.
Ну и что бы обе стрелочки на концах оказались параллельны и смотрели в одном направлении.
Share this post
24 минуты назад, Di-mann сказал:
А если разрез будет ломаным?:wink:
Share this post
Только что, Bully сказал:
Вы желаете поиздеваться над студентом в извращенной форме? Шалунишка...
Вообще не вижу надобности разреза со стрелками в данном примере. Здесь лучше подойдут местные разрезы на имеющихся видах.
Share this post
3 часа назад, Kotikov сказал:
Нееее, ты немножко не правильно понял, не такой какой тебе легче сделать, а такой который сможет максимально описать деталь.
Чего ты гонишься за простотой? Можно было бы тебя понять, если бы тебя заставляли, как нас, карандашом чертить, или еще круче, когда-то по кальке тушью. Тебе-то нужно разобраться с программой, которая все будет делать за тебя.
Share this post
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Только не проболтайтесь про большу красную кнопку...
Share this post
40 минут назад, Di-mann сказал:
что за большая красная кнопка?:blush2:
1 person likes this
Share this post
7 минут назад, Kotikov сказал:
не поминай Большую Красную Кнопку всуе, святотатец
1 person likes this
Share this post
4 минуты назад, Kotikov сказал:
про кнопку не знаю :no_1:, а вот с картинкой, как мне кажется (если ошибаюсь поправьте меня) простой вариант
Share this post
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Можно и так, но я бы разрезал только половину, ибо симметричная херня. Но ещё бы разрезал половину второго вида, для указания ширины нижних полостей в поперечном направлении.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
Edited by Di-mann
Share this post
18 минут назад, k_v сказал:
Это та которая редактирует расположение точек?
1 person likes this
Share this post
1 минуту назад, Kotikov сказал:
Это та которая
Рано тебе еще.
Share this post
она редактирует сущность бытия
Share this post
5 минут назад, Di-mann сказал:
Рано тебе еще.
кажется это совсем не то
1 person likes this
Share this post
Share this post
2 минуты назад, Kotikov сказал:
не кажется, это точно НЕ ТО :no_1:
Share this post
Конечно, материал полюбомк чугун.. Серый....
Share this post
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Серый....
да какой же он серый? на чертеже четко видно, в полосочку :biggrin:
Share this post
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
лучше бы не метал обсуждали, а сказали почему такое получилось)) Делал все по плану вроде
"Что бы сделать разрез ступенчатым нужно либо при его построении задать несколько точек, ноя обычно строю прямой, а потом двойным кликом перехожу в режим редактирования линии разреза. Линия подсвечивается красным и появляются центральные точки, если за точку потянуть, разрез сломается пополам."
1 person likes this
Share this post
5 минут назад, Kotikov сказал:
обычно строю прямой
Начнем с того, что ты выбрал самые не информационные виды, по ним не понятно что за деталь, и образмерить ее проблемно.
Что касаемо сечения, на чертеже у тебя он остался прямым, буковки "А" со стрелками, по этому сечение прошло по центру
1 person likes this
Share this post
так, сейчас вроде лучше уже, хотя бы на что-то адекватное похоже
как включить режим редактирования я разобрался, а вот куда двигать точки нет
Share this post
Так то оно конечно правильно, вполне достаточно для такой детали. Вообще то ребра при разрезе вдоль не штрихуются, как у василича в 9ом сообщении.
Только без вида слева ничего не понятно.
Share this post
тут я виды не разбивал, это компас:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
1 person likes this
Share this post
Только что, Kotikov сказал:
Да я понимаю. А если ребро строить операцией "робро" тоже так же? Просто я не в курсе, т.к. не пользуюсь всилу специфики.
Share this post
13 минуты назад, Kotikov сказал:
самый оптимальный вариант тот что я предлагал, выходи на него. С четвертинками ты пока не одолеешь, да и там с ребрами будут непонятки
Share this post
А я бы оставил виды как взадании неразрезаными, а на главном виде сделал бы ступенчатый разрез. Начал бы слева по оси отверстия горизонтально, дойдя до середины опустился бы вертикально вниз до уровня середины ребра и потом вышел бы опять в горизонталь. В итоге раскрыл бы тему и титек и ...
Share this post
Получается такое, то что нету проекционной связи с видом спереди это же норм, да?
Share this post
Получается такое,
ты построй вид слева и рассекай его вертикально, так у тебя получится вид спереди с сечением
вид сверху не нужен, он мало информативен, только место занимает
Share this post
что-то такое себе получилось))
1 person likes this
Share this post
20 минут назад, Di-mann сказал:
я правильно понял? что-то кажется сложновато для чтения
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
Дак ты за главный вид возьми тот что в дупло смотришь и разреж его вертикальной секущей посредине.
Понял правильно. Действительно не айс
Edited by Di-mann
Share this post
такое ты хотел?
2 people like this
Share this post
8 минут назад, Kotikov сказал:
вот так попробуй
Share this post
такое ты хотел?
Так
Share this post
такое ты хотел?
ну вот видишь, все получается :good: в данном случае обозначения сечения можно удалять
материал на чугун поменяй, это же литье, а то сейчас опять глумиться начну :acute:
Share this post
что, серьезно? Так быстро? Обычно тут надо сообщений 150 что б сделать чертеж
1 person likes this
Share this post
Так быстро?
так я же тебе говорил, надо понять как работает программа, и дальше она будет за тебя выполнять самую муторную работу, быстро и красиво
18 минут назад, Di-mann сказал:
хотя, радиусы вертикальных граней карманов только так можно показать :scratch_one-s_head:
Share this post
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
размеры правильно проставил?
1 person likes this
Share this post
6 минут назад, Kotikov сказал:
лишний убери, недостающие добавь
Share this post
    • Andrey37
      дело в том что я хочу чтобы в уп выводился код или g94 или g95 при перестановке параметров в солидкам вот этого окна скрин прилагаю
      Может это поможет http://www.cad.dp.ua/stats/FEMAP/FEMAP93_8_Rus.pdf
    • GS
      Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск. https://www.kommersant.ru/doc/4068247 Генри Форд фигни не посоветует d3 https://www.rbc.ru/society/11/06/2019/5cff7c999a7947dbc95eed6e
    • Udav817
      У меня была модель матрицы гранулятора с 5000 отверстий. Делал в 16 версии. Сохранение, да и прочие операции занимали по 10-15 минут. Когда поставил 18 версию, проверил Компас висел на этой модели по - 2 минуты. Да, вроде как ощутимо. Но повесить всё равно можно. Тем более, 5000 отверстий - это довольно маленький гранулятор.   Если у отверстий будут фаски, пересечение отверстий и т.п., то комп однозначно будет думать в разы дольше, чем без этих элементов.
    • Di-mann
      Не gbplb, мама и шурин живут в городе с населением 43 тыс чел. в 4000 км от Москвы. Никаких непомерных поборов по кварт плате нет. Те-же 2,5-3 тыс. Но если ты в своей квартире прописал целый аул таджиков, то тогда 10 за коммуналку с тебя ещё и мало берут. В советских стиралках Вятка подключались два шланга.... А чё в России то до сих пор? Только не трещи про патриотизм.
    • Technolog ogt
       Проблема решилась посредством CYCLE99, в отличие от CYCLE97, данный цикл имеет возможность регулировать сбег. Прошу тему закрыть.
    • AKLion
      Может нолик забыли дописать?
        Ну пока вроде полдня тут и полдня там. Не хотят упускать ценного кадра. А там нет токарки, так что не переучивать, а ПИСАТЬ СПИ НА ФРЕЗЕРКУ...
    • astao67
      We, Shanghai Wright Bros Technology Co., Ltd, are professional manufacturer and exporter specializing in designing, manufacturing, developing, sales and services in roll forming machine and EPS/Mineral wool/PU sandwich panel production lines, high frequency tube mills, and slitting and cut to length lines, embossing machine, hot dip galvanizing line, and related materials.
      We are proud of our own professional team with more than 20 years’ experience. Our commission is dedicated to one stop service for our customer, include market analyze, machine design and manufacture, testing, shipping, installation and commissioning,training and after-sales service. All the machines meet international quality standards, and we have got CE, ISO certificate, etc.
      We are located in shanghai, with convenient transportation access.Shanghai is one of biggest port in China, and save delivery time and freight cost.
      We have been establishing and keeping good business relationship with a large amount of worthy clients all over the world, mainly locating in East Europe, Middle East, South and West Asia, Africa and South America. We warmly welcome friends and all those interested in our products and services to visit out factory! We also attend Foreign exhibition at least twice a year, welcome to meet us and discuss our mutually beneficial coopeartion.China Hot Dip Galvanizing Line
      website:http://www.rollformingchina.net/
      website2:http://www.lignedeprofilage.com/
    • ANT0N1DZE
      Может, в Ижевске одни йоги живут, которым кушать не требуется и живут в пещерах? А так конечно слёзы...
