Место сохранения стандартных элементов при добавлении в сборку
Maestrue
Ребят, почему стандартные болты, гайки и прочие детали семейств из библиотеки при добавлении и сохранении - сохраняются в C:\Users\......\AppData\Local\Temp\ReuseLibraryFamilyMember
Можно ли настроить что бы в папку со рабочей сборкой закидывались? В меню при добавлении нет галки
9 минут назад, lexincton сказал:
Screenshot_4.png.1ab1ae91b5bf6bb34452b081d0ec7b3d.pngScreenshot_3.png.f9e376bbaf4b59735bfc1e2c0bdb44c9.png
а, это на каждом элементе надо задавать и потом папку с семействами поставить в пути загрузок по умолчанию. Ох
9 минут назад, Maestrue сказал:
можно файл pax копировать с установленной директорией и потом редактировать под каждый элемент
40 минут назад, Maestrue сказал:
1. Открываем "Customer Defaults" (Гл.меню NX -> File -> Utilities)
Gateway -> Reuse Library -> Reusable Component -> блок Native NX : задаём путь/каталог
2. НО !, придётся для каждой новой "рабочей СЕ" переопределять ...
3. А лучше сделать так, что все стандартные в некий "каталог для стандартных" по п.1,
а затем в NX была спец. утилита для переноса/копирования всех файлов СЕ в один каталог.
(думаю, и сейчас есть)
42 минуты назад, IgP сказал:
3-ий способ нормальный, спасибо!
создал себе просто папку library. Добавил в пути загрузки!
Утилита интересна, сама по себе, надо поискать. Вы не помните как она называется?
16 часов назад, Maestrue сказал:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_assemblies:assy_create_edit_func_ugpc
В 28.02.2018 в 07:27, IgP сказал:
А где взять эту утилиту?
В ‎02‎.‎03‎.‎2018 в 21:37, master712 сказал:
Найти поиском проводника Windows в каталоге, где NX установлен. (*ugpc*)
Файл ugpc.exe должен быть в каталоге с именем UGII (до NX10 включительно).
А как её запустить?
Двойной клик на нём запускает окно которое тут же закрывается
В 05.03.2018 в 07:45, IgP сказал:
В ‎06‎.‎04‎.‎2018 в 18:11, Maestrue сказал:
А как её запустить?
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help/#uid:assy_create_edit_func_ugpc
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
