vbelimov
деталь и заготовка стали прозрачными
Pinned posts
Проблема в том, что при вращении деталь начинает пропадать, а потом вообще пропадает. Радикально как то можно это изменить и настроить. Думал как в nx вращать, но не получилось. Подскажите как решить эту проблему?
Поделиться сообщением
Встаньте на заготовку и проверьте видимость компонента.
Должно быть оба вида.
Если все равно не поможет - выкладывайте проект (через File/Summary), поглядим.
Если я правильно понял, то бывает такое при вращении вида, когда он начинает отсекаться какой-то невидимой плоскостью. Помогает вот эта кнопка - "Fit All" (Вписать всё). Не знаю, где она в новом интерфейсе, возможно во вкладке Вид.
15 часов назад, DJ Astro сказал:
Спасибо, помогло... не знаю на долго ли это)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
