Давление в резервуаре
Яна1994
16 минут назад, soklakov сказал:
Чтобы плоская крыша 24 метра в диаметре держала атмосферу без дополнительных ребер, ферм или чего-такого - нужно около 100 мм толщины. А Вы о чем?
А я ошибся. 24 метра, да.
@vasillevich68 , единицы измерения не фонтан. гугл лучше.
http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html
2 минуты назад, piden сказал:
а значит требуется обязательная сертификация всех граждан, производящих вдохи
нет, все гораздо проще, существует запрет на вдыхание при нахождении у емкостей, допустим только выдох
5 минут назад, jtok сказал:
Вы это, дыхательный клапан поставьте лучше.
охрана труда такой подход не приветствует, они считаю, что все вопросы можно решать только запретами. Клапан надо рассчитывать, а "ЗАПРЕТИТЬ!!!" это элементарно
3 часа назад, soklakov сказал:
Если не перестанем, то по идее потихоньку всю воду высосем, это понятно.
а не замерзнет до полного высасывания?
это так можно носки сушить, загрузил в герметичный шкафчик, включил вакуумный насос для кондиционера - готово
@323f , можно, но неэффективно. При испарении температура оставшейся воды понижается, но не настолько, чтобы она замерзла: теплоемкость, все такое...
4 часа назад, soklakov сказал:
Многовато...
6 часов назад, piden сказал:
Вас понял!
Вас понял!
Как говорил мой дед "Ничего ты не понял, слушай еще раз".
https://yandex.ru/maps/?ll=28.442622%2C59.685584&z=17&l=sat
Прекрасно понял!
Чудесно понял!
И теперь, следуя тенденции, Борман со словами "Да что ты там вообще понимаешь" должен заслать сюда проектную документацию и расчеты этих газохранилищ.
Многовато...
Так это ж Мэтт Деймон. Он полиэтиленом со скотчем и этажерку из соседней темы пофиксит..... когда в кадре)
Изменено пользователем piden
И кто эти цистерны проектировал? Для перевозки вакуума совершено не годятся!
Стало интересно как усиливают промышленные сосуды под действием внешнего давления:
https://pveng.com/home/asme-code-design/combined-loading/
http://www.edc.pl/news/the-largest-vacuum-chamber-in-poland-at-edc/
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1281.html
@Яна1994 , похоже на вашу "бочку"?:smile:
9 часов назад, piden сказал:
Чего его возить-то? Его на каждом шагу навалом:smile: Главное, лишнее убрать, чтобы не загораживало.
@piden , я же поставил смайлик. Немножко не тоТ?:biggrin:
Why so
Это же инженерный форум! Какие смайлики? Приемлемо только прямое участие в разгуле абсурда!
Why so
там не определился, какое слово на s поставить..
3 минуты назад, piden сказал:
Разгул и абсурд же вчера был. праздник, вот это вот фсё.
Всюду гладкие всюду недифференцируемые функции. Что может быть разгульнее.
кстати, забыл  вчера скинуть более гладкую реализацию решения
    • статист
