Яна1994
Давление в резервуаре
110 сообщений в этой теме
Pinned posts
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как учесть гидростатическое давление в закрытом резервуаре совместно с вакуумом над поверхностью жидкости в статическом расчете?
Поделиться сообщением
Считайте так же как и при избыточном. Важно: не забудьте, что вакуум отрицательная величина
От нижней точки и до поверхности разделения задать линейно изменяющееся с высотой давление (формулой в ВБ или через hydrostratic pressure), выше поверхности - приложить постоянное отрицательное.
Только что, karachun сказал:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/wb_sim/ds_Hydrostatic_Pressure_Loads.html
и на форуме есть тема по давлению
Все читала, конечно же. Просто вопрос не в самом давлении столба воды, а в том, что над ним создано разрежение. Получается, на поверхности уже не 0, а какое-то значение. И градиент должен начинаться не с 0, как мне кажется.
2 минуты назад, piden сказал:
то есть если смотреть от дна, распределение такое: максимальное давление столба жидкости, затем до свободной поверхности уменьшение до 0, и затем -0,1 МПа до крышки резервуара?
Давление жидкости = гидростатическое давление + давление атмосферы над ней.
Чтобы было проще можете задать внутри гидростатическое от 0 на линии раздела до rho*g*h, а снаружи - атмосферное.
Когда простота поднадоест, можете вычесть одно из другого и приложить разность со стороны уменьшаемого.
8 минут назад, piden сказал:
Спасибо большое! Я уже сама пробовала атмосферу снаружи прикладывать, но с простым цилиндром с плоской крышкой что-то безумное в плане результатов творилось. И я решила, что это не вариант. Собственно, с прикладыванием вакуума изнутри к пустым стенкам то же самое. Буду думать...
8 минут назад, Яна1994 сказал:
Берите крышку сферическую или эллиптическую.
выложите модель, всегда есть возможность ошибки пользователя, даже на простых примерах
2 hours ago, Солнцеворот said:
У меня вопрос к знатокам: конструировать грузоподъемные устройства может любой конструктор, или нужна сертификация?
Ну и как следствие, какова должна быть комплектность КД, требования к изготовителю (тоже ведь дяде Васе из гаражей без паспорта не отдашь варить самодельным сварочным трансформатором), нужна ли регистрация в технадзоре?
Вот для сосудов под давлением я знаю, где читать, а как с грузоподъемным оборудованием обстоят дела?
@Солнцеворот, ты там за кран-балку переживал, а только посмотри, что тут творится! :ohmy:
...или не смотри, спокойнее будет))
Изменено пользователем piden
39 минут назад, piden сказал:
Наверное это действительно для лужи во дворе, а в случае с сосудом, атмосферное снаружи а избыточное (или вакуум) внутри сосуда
От этого формула другой становится?
Если смущает слово "атмосфера", замените на "среда".
Только что, piden сказал:
как-то да. если в сосуде избыточное то от него сила на стенку сосуда изнутри, а если вакуум то снаружи
Если толщиной стенки пренебрегать нельзя, то тогда придется следить, что откуда давит. Бывает так, когда толщина сравнима с другими характерными размерами. В большинстве же случаев можно прикладывать отрицательное и не парится.
18 минут назад, piden сказал:
сосуды под давлением - штука опасная. а сосуды под вакуумом, может, не очень?
1 минуту назад, piden сказал:
Именно это я имел в виду в само начале. Но надо отметить, что нельзя недооценивать силы вакуума (конечно же атмосферного давления). Был свидетелем забавного случая: хлопцы пропарили 200 литровую металлическую бочку, закрыли пробкой и вынесли на мороз, через пару минут эта бочка на глазах в считанную секунду сжалась, как будто по ней проехал паровоз.
Здесь какая-то сложная штука. Вверху вакуум, внизу давление... Линейная зависимость опасности от высоты. Нужен @Солнцеворот для более точной оценки.
3 минуты назад, piden сказал:
Почему сложная? Налили воду (допустим), откачали воздух. Гидростатический столб ведь все равно давит. Так что внизу давление. А вверху вакуум - воздух же откачали.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Спасибо, ознакомлюсь.
52 минуты назад, soklakov сказал:
Да, я сразу так думала, но конструктора все время пытаются сделать плоскую и кольцевыми ребрами подкрепить.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Так все и должно происходить, откачивают в небольшом объеме между водой и крышкой воздух. Получается, вакуум только на верхней части стенок и крышке изнутри, а на стенках ниже и на дне рожэаш. Просто я не могу представить, как на уровне свободной поверхности ноль гидростатического сочетается с -1 атмосферой вакуума. И не должен ли градиент начинаться от какого-то значения.
7 минут назад, Яна1994 сказал:
Правильно Вы всё думаете. На границе давление одинаковое. Это ключевой момент. А будет оно отрицательное или нулевое - это уж Вам решать, что Вы за ноль возьмете. Атмосферу или абсолютный ноль. А хотите - возьмите две атмосферы в качестве нуля ради прикола. @piden  так-то написал уже все. Может, не очень понятно?
6 минут назад, Яна1994 сказал:
Вакуум это давление, только отрицательное. Как гласит закон физики - давление распространяется по всей поверхности одинаково, а так как у Вас жидкость а не твердое тело то она подчиняется той системе в которой находится.
10 минут назад, Яна1994 сказал:
Про конструкторов Ваших скоро легенды ходить будут. Тем не менее, вовсе необязательно они не правы. Можно и плоскую усилить так, чтобы выдержала.
Но для теста-то, пока не разобрались чего-куда прикладывать, берите сферическую.
Только что, vasillevich68 сказал:
Не желаете погуглить, что такое вакуум? Не путайте девочку. Мы уже который месяц её растим.
5 минут назад, soklakov сказал:
Понятно как-то отдаленно.
Получается, задаем так:
4 минуты назад, Яна1994 сказал:
Вы предлагаете по картинке разбираться, перекрываются ли области для граничных условий Цэ и Дэ?
@Яна1994 добавьте тогда уж ребра жесткости на крышку, а то и правда неинтересные результаты будут.
@soklakov координата z свободной поверхности 6600 м, и на этой же высоте от дна поделена обечайка на две части, и к верхней вакуум приложен.
Изменено пользователем Яна1994
28 минут назад, piden сказал:
Я здесь. Оцениваю эту задачу на третью категорию сложности.
1 час назад, piden сказал:
Поправочка: вакуум действует на всю площадь поверхности сосуда, а не только на ту, что над зеркалом воды.
Если оставлять как есть, то приложите внешнее давление, которое D, абсолютно ко всем внешним поверхностям.
Высота поверхности раздела 6,5 метра? Пытаюсь дедуктировать масштаб всего сооружения)
Только что, Солнцеворот сказал:
Интрига. Действует - это что значит?
диаметр 24 м еще)
Ой, поняла.
А по давлению внизу можно будет прикинуть плотность химиката. А там может получится выяснить, чем же таки Яна занимается.
2 минуты назад, Яна1994 сказал:
0,1 атмосферу
0,1 МПа, Вы хотели написать.
Конечно.
Там вода.
Только что, soklakov сказал:
Приложена нагрузка.
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
диаметр 24 м еще)
Второй раз за день рекомендую ознакомиться конструктору с уголовным кодексом и ответственностью.
Это как администрация форума, когда она бездействует :biggrin:
диаметр 24 м еще)
Тогда порешайте пока отдельно крышку. 24-метровый круг, на который сверху давит 0,1 МПа. Хотя... снег добавьте. Да побольше. Гравитация и гидростатика дело десятое. Потом к нему тоже нужно будет перейти. Но Вы сначала с конструкторами накидайте железа, чтобы такая крышка от снега и одной атмосферы не рухнула. Потом уже мелочами займетесь.
3 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Приложена нагрузка.
В предложенной @piden 'ом схеме это разве не будет учтено? О чем поправочка?
Пусть лучше резервуар в форме валентинки замутят. А то банальщина какая-то(
Обидно будет за такое страдать :biggrin:
На самом деле над конструкцией еще никто не работал, это наметки заказчика, насколько я понимаю. Хотят сейчас выяснить толщину листа, стоимость рассчитать наверное.
Только что, Яна1994 сказал:
А ферменные конструкции, удерживающие эту крышку, считать не будете? Чисто от стоимости листа оттолкнетесь? Сильно прогорите с таким ценником.
Да и покрепче будет.
Ну я пока пустой цилиндр считала, а вообще предполагаются "временные стойки", 6 труб поддерживающих внутри. Но в принципе я только предположила. Мне дали задание проверить разные толщины листа на нагрузку заданную.
в районе 100 мм)) порядок такой.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
