Список сварных вырезов
Badman
3 часа назад, Badman сказал:
Как сделать , чтобы в спецификации не отображалось "как обработанный"?
Не создавайте такие конфигурации, раз они вам не нужны. Снимите вот эти галки в свойствах документа детали:
1 час назад, Kir95 сказал:
Мне нужны эти конфигурации, не нужен текст "как обработанный"
4 минуты назад, Badman сказал:
а если так:
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
