Geck
иммиграция c PDM SW2014 до PDM SW2017
Pinned posts
Здравствуйте. Возникла необходимость переехать с 14 на 17 пдм. В официальном гайде инфы нет гугл ничего вменяемого не выдает так что прошу вашей помощи.
Пробовал идти по пути перемещение компонентов сервера в другую систему. То бишь восстанавливать сервера 17pdm из бекапа 14. но тогда сервер становиться 14тым.
Поделиться сообщением
только не иммиграция, а просто миграция :smile:
Угу. дельный комментарий но в поиске информации не особо помог.
1 час назад, Geck сказал:
А это что и зачем?
Вам надо просто обновить сервер, обновить базу сервера, потом обновить клиентов...
А можно поподробней? просто запустить дистрибутив 17 солида? и надеться что он обновит 14пдм? и тоже самое провернуть sql сервером?
3 часа назад, Geck сказал:
Да
Можете не надеяться, но при правильных указаниях он все равно обновит 14 PDM
А зачем обновлять SQL сервер?
Вам надо обновить базу данных своей PDM...
ах, да, совсем забыл, Вам еще надо получить новую лицензию на Ваш софт!
Но это уже совсем просто делается у поставщика ПО.
Обновилось все. Только структура базы данных то осталась от 14пдм поэтому 17 пишет что не может к неё подключиться.
2 часа назад, Geck сказал:
В 06.02.2018 в 20:56, Alex1986 сказал:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_krot
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
      &MACRO FOCUS CHANGE IN 1
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
      &MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
      &MACRO MESSAGE_TEXT  формации
      &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !      доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
    • Ninja
      мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак? да и подсвечник повермилловский неполучился
    • Ninja
      потешный видос ...
    • Ninja
      @sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки  да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
    • Ninja
      @sennik53 понаписал то сколько, понапридумывал, понасочинял - ты что там куришь? Бросай! Давай проверим - выведи "и так и так" одним постпроцессором на один инструмент в одной программе.
    • Maik812
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
