Компиляция UDF
The_Immortal
Всех приветствую!
Господа, помогите, пожалуйста, побороть компиляцию UDF-файла.
Делаю вроде как и нужно:
1. Скачал VS 2017.
2. Открыл %comspec% /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" (Командная строка разрабочтчика) - через неё запустил *.cas.
3. Далее уже во Fluent'е загрузил UDF-файл и нажал Build:
> Copied C:\Users\emm\Desktop\fluent/C:\Users\emm\Desktop\fluent\profcarWE_1.5.c to libudf\src
Creating user_nt.udf file for 2d ...
(system "copy "C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\v172\fluent"\fluent17.2.0\src\udf\makefile_nt.udf "libudf\win64\2d\makefile" ")
ª®¯¨à®¢ ­® ä ©«®¢: 1.
(chdir "libudf")(chdir "win64\2d")# Generating ud_io1.h
profcarWE_1.5.c
# Generating udf_names.c because of makefile profcarWE_1.5.obj
udf_names.c
# Linking libudf.dll because of makefile user_nt.udf udf_names.obj profcarWE_1.5.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.12.25835.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ñîçäàåòñÿ áèáëèîòåêà libudf.lib è îáúåêò libudf.exp
Done.
Тут, правда, какие-то крякозябры (не знаю как от них избавиться), но вроде как ошибок никаких не возникло (папка с именем функции создалась, внутрии неё есть вские dll, lib, exp и прочее).
Далее пытаюсь загрузить функцию через Manage, введя её имя и получаю скромное:
Error: Error code: 193\n
Error Object: #f
По этой проблеме нашел всего лишь один топик, который оказался бесполезным :(
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Спасибо!
P.S. Ansys 17.2, Windows 8.1, Visaul Studio 2017.
Изменено пользователем The_Immortal
@The_Immortal,
можете попробовать сюда свой .c выложить.
Общее у вас и ТС с cfd-online, что компилятор выдает сообщение на национальных языках. Не могу утверждать, что в этом причина проблемы, но лучше такого стараться избегать.
Ñîçäàåòñÿ áèáëèîòåêà libudf.lib è îáúåêò libudf.exp = Создается библиотека libudf.lib и объект libudf.exp
ª®¯¨à®¢ ­® ä ©«®¢: 1. = копировно файлов : 1
Теоретически все скомпилировалось без ошибок. А кнопку Load нажимали после компиляции?
14 минуты назад, piden сказал:
Вот этого не понял :) Fluent в логах не воспринимает национальный язык?
#include "udf.h"
#define v_mean 1.5
#define y_max 2000
#define y_min 0
#define B 1./7.
DEFINE_PROFILE(x_velocity,thread,index)
	real x[ND_ND];
	real y,v_max,del,h,ufree;
	face_t f;
	h = 1750;
	ufree = v_mean*(B+1);
	begin_f_loop(f,thread)
		F_CENTROID(x,f,thread);
		y=x[1];
		F_PROFILE(f,thread,index) = ufree*pow((y-250)/10,B);
	end_f_loop(f,thread)
Но не думаю, что там проблема. Уж функцию подгрузить бы можно было? Мне кажется, что проблема в несоответствии между версиями Флюента, ОС, Студии... Только вот как узнать наверняка, что из них менять надо?
7 минут назад, Arkur сказал:
Так по сути это тот же Load, что и из Manager'а - та же ошибка...
Win 7, Fluent 17.0, VS2008
Скомпилировалось, подгрузилось. The_Immortal.rar
2 минуты назад, piden сказал:
Вот блин... А в чем же беда? :( А Вы также делали:
48 минут назад, The_Immortal сказал:
Win+R, cmd
%comspec% /k ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcvarsall.bat"" amd64
потом
"C:\Program Files\ANSYS Inc\v170\fluent\ntbin\win64\fluent.exe"
Во флуенте User-Defined > Functions > Compiled > Add immort.c > Build, Load
Функция простая, ее наверно и интерпретировать можно. Попробуйте через Interpreted..
Да то, что функция примитивная, это ясно. Просто это, так сказать, проба пера, ибо до этого только способ с интерпретацией и задействовался. Теперь возникла необходимость в компиляции.
Благодарю за помощь! Пойду пробовать более старые версии Студии...
Если не поможет - попробуйте английскую винду.
На всякий случай решил отписаться: связка Fluent 17.2 + Windows 8.1 + Visual Studio 2013 нормально отработала, т.е. в моём случае похоже был некий конфликт между Fluent'ом 17.2 и VS 2017. Вероятно, в новых версиях Флуента такого наблюдаться не будет, но пока и 17-ой хватает.
Ну а от испорченной кодировки я так и не смог избавиться. Видимо, только английская версия Windows (и соответственно VS) будет отображать ход работы компилятора на английском. Ну да Бог с этим.
  • 1 год спустя...
В 02.02.2018 в 14:27, piden сказал:
Скажите пожалуйста, а как сделать, чтобы она появилась в каком нибудь UDF при настройке параметров. Тоже подгрузилась, только ее нигде не видно, чтобы назначить параметр.
libudf.zip
1 hour ago, акм said:
 .... только ее нигде не видно, чтобы назначить параметр.
А где вы ее ищите? Вроде все работает:
18 часов назад, piden сказал:
то есть я правильно понял, что этот UDF к зоне ячеек или граничному условию подключать не надо (его там нигде не выбрать), он сам назначает начальную температуру всех ячеек перед началом расчета, соглано условию в файле?
Этот удф для начальной инициализации. И подключить его можно только к инициализации.
Piden, спасибо за ответы!
Хотел еще спросить, если Вас не затруднит, подсказать путь решения. Я начал только изучать эти удф по туториалу, чтобы смоделировать работу предохранительного клапана, у меня сейчас есть модель клапана, где идет сброс давления, но только после достижения движущимся поршнем определенной координаты при этом изменяется гидросопротивление и пористость (прилагаю файлы), а хотелось бы сделать модель, чтобы при  достижении давления в определённых точках началось движение для регулирования сечения (открытие или закрытие) или, чтобы при том же достижении давления в определённых точках происходило изменение пористости и к-тов вязкостных и инерционных потерь. Не подскажите в каком направлении двигаться, какие UDF применить? я правильно понимаю, что для нарастания давления можно применить DEFINE_INI, прописав в ней формулу роста давления от временного шага, а как дальше? Спасибо.
piston.7z
Я с удфами знаком крайне слабо. Лично мне такую задачу проще бы было делать в CFX - там вышеописанное можно реализовать на встроенном языке CEL. Если же Fluent был выбран из-за ремешинга или еще каких требований - тогда советовал бы найти в сети туториалы по флуенту, среди них есть курс Intro to Fluent UDF. Начать с его изучения) А то Вы сейчас хотите удф, ответственный за инициализацию значений один раз в начале расчета, использовать для всей этой сложной кухни.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
