Перемещение грани
Alex1986
Уважаемые форумчане,
поясните, пожалуйста, как повторить команду "Преобразовать" из вот этого раздела справки:
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/hidd_dve_feat_move_face.htm?id=4d9d94f71f754a109a1609c0146dd825#Pg0&ProductType=&ProductName=
Деталь1.x_t
1 час назад, Alex1986 сказал:
Не понял в чём проблема
@sloter не получается повторить пример из справки.
Пытаюсь изменить свою деталь, попробовал разобраться с примером...
Так скажите\покажите что не получается\происходит. Просто пример простейший, странно что там что то может не получаться.
Изменено пользователем sloter
24 минуты назад, sloter сказал:
Не получается переместить поверхность через инструмент "Преобразовать":
32 минуты назад, Alex1986 сказал:
Так нужно указать граничную поверхность. Если ее нет то добавить, либо указать расстояние на которое нужно  переместить грань
Изменено пользователем e.anisimov
добавил пикчу
@e.anisimov Если не сложно, переместите, пожалуйста к торцу основания выделенную.
Так?
Деталь11.x_t
11 минуту назад, Alex1986 сказал:
@e.anisimov Предполагал в другую сторону, но и так не получалось...
Добавил пару точек и переместил до поверхности
Деталь11.x_t
@e.anisimov а можно теперь методику?
Выбираем грань для перемещения. Выбираем точку на грани и выбираем точку на поверхности до которой нужно переместить. Ну и кромку в качестве направляющей
Только что, Alex1986 сказал:
@e.anisimov не получается выбрать точки :(
Создай два новых эскиза и поставь там точки
@e.anisimov именно это и было сделано...
не на этой конкретно детали, а на рабочей...
3 минуты назад, e.anisimov сказал:
Это всё костыли. Потому что в SW "синхронное моделирование" находится в зачаточном состоянии и работает криво.
Поэтому данной командой лучше не пользоваться.....
