Нарезание конической резьбы метчиком
BrateloSlava
Приветствую всех!
Существует ли возможность нарезания на фрезерном станке с ЧПУ (Fanuc) в отверстиях конической резьбы метчиком? Если у кого-то были подобные задачи - подскажите как решали.
Заранее сенк за ответы.
Изменено пользователем BrateloSlava
1 час назад, BrateloSlava сказал:
Приветствую всех!
Привет!
 Задач таких не стояло но как по мне то коническая резьба режется так же как и обычная, разница только в профиле отверстия и самого метчика так как  у обоих идет осевое врезание с подачей  равной шагу резьбы только у конической резьбы в зависимости от диаметра есть ограничение по глубине (врезания) захода в отверстие  !
44 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Привет!
На чертеже указано К 1/8" ГОСТ 6111-52. Как-то у меня немного вызывает затруднение расчёт подача/обороты для такого шага. :g:
14 минуты назад, BrateloSlava сказал:
У вас указан шаг резьбы 0,941 соответственно расчет идет либо автоматом через G95 - мм/об (если  эту функцию поддерживает станок) когда подача F= шагу резьбы 0,941 или же если станок не работает через G95 то тогда подачу  мм/мин  а именно  обороты умножаем на шаг резьбы и получаем подачу (F=S*p)
Пример 1:
S200 M3
G95
G98 G84 X0 Y0 R1 Z-7 F0.941
G80
Пример 2:
S200 M3
G98 G84 X0 Y0 R1 Z-7 F188.2 ;  применили формулу  (F=S*p)
G80
Попробуйте для начала на кокой-то болванке если есть сомнения что можете испортить деталь!
22 часа назад, BrateloSlava сказал:
Приветствую всех!
Резали метчиками коническую резьбу.
Предварительно нужно пройти конической разверткой (обычно резали по G83)
Шаг резьбы задается по количеству ниток на дюйм
  • 3 года спустя...
Хочу спросить, а при нарезании конич. резьбы метчиком, метчик нужно ставить в компенсирующий патрон с трещоткой? Ну чтобы не свернуть голову метчику когда он полную резьбу нарежет и дальше уже не сможет вворачиваться?
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
