eksodus
Траектория "Обработка Фасок"
Pinned posts
Доброго времени суток !
Как-то ускользнула от меня раньше траектория по фаскам.
Сейчас вот пытаюсь её осилить - и фасочная фреза зарезает фаску. Или недоходит.
Ну это в разных экспериментах с разными параметрами.
Положение (кривой) выбирал и Верх и Низ.
Положение инструмента выбирал и Сверху и Снизу.
Шаги ставил разные как основном окне, так и на вкладке Шаги обработки.
Итог - не проходит фреза фасочная как нужно.
Может кто-то работает с этой траекторией и может дать пару советов ?
Или проект милла кинуть (желательно 2016) с примером рабочей траектории.
Ну или - как вы делаете фаски в милле ?
Поделиться сообщением
если интересует обработка фасок, как съем острых кромок, то макрос где-то был самописный, если найду кину, т.к давно уже не пишу в PM
3 минуты назад, NickEL1000 сказал:
буду премного благодарен!
Вариант набора трех макросов для обработки фасок, то что конечная траектория будет зарезать не обращаем внимания.
1. Создаем кромочную фрезу (для Ф2 мм).
макрос:
//Faska
CREATE TOOL ; TAPERSPHERICAL FORM TOOL
EDIT TOOL ; DIAMETER 2.2
EDIT TOOL ; TAPERANGLE 45
EDIT TOOL ; TIPRADIUS 0.01
EDIT TOOL ; LENGTH 15
RENAME TOOL ; d1.8
EDIT TOOL "d1.8" FEED_RATE_REC "1000"
EDIT TOOL "d1.8" SPINDLE_SPEED_REC "7000"
EDIT TOOL "d1.8" SHANK_COMPONENT ADD
EDIT TOOL "d1.8" SHANK_COMPONENT LOWERDIA 3.4
EDIT TOOL "d1.8" SHANK_COMPONENT UPPERDIA 3.4
EDIT TOOL "d1.8" SHANK_COMPONENT LENGTH 10
TOOL ACCEPT
2. Выбираем руками поверхности, создаем шаблон.
CREATE PATTERN _faska
EDIT PATTERN "_faska" INSERT MODEL
EDIT PATTERN "_faska" REVERSE
EDIT PATTERN "_faska" ARCFIT
.01
EDIT PATTERN "_faska" SPLIT
3. генерируем траекторию,
//    Создание траектории снятия фасок с коррекцией
//    на радиус инсрумента. Используется ранее созданный
//    шаблон с именем "_faska". Инструмент Зенкер d2.2
EXPLORER SELECT Pattern "Pattern\_faska" NEW
EDIT PATTERN "_faska" SELECT ALL
EDIT PATTERN "_faska" MERGE
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI
"Finishing\Pattern-Finishing.ptf"
RENAME TOOLPATH; _d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ
FORM TOOLZHEIGHTS
//EDIT TOOLPATH SAFEAREA RESET            // Безопасные высоты Установить по заготовке
RESET TOOLPATH RAPID
TOOLZHEIGHTS ACCEPT
ACTIVATE TOOL "d1.8"
EDIT FTOLERANCE ".01"
FORM FILTER
EDIT SAVECONTACTNORMALS NO            // Нормали контакта Выкл
EDIT FILTER TYPE ARCFIT
EDIT FILTER FACTOR "1"
FILTER ACCEPT
EDIT TOOLAXIS TYPE VERTICAL            // Ось инструмента Вертикально
EDIT FTHICKNESS "0"
EDIT FTHICKNESS AXIAL "0"
FORM LEADLINK
EDIT TOOLPATH LEADS SEPARATE_FIRSTLEADIN N    // Отмена Первого подвода
EDIT TOOLPATH LEADS SEPARATE_LASTLEADOUT N    // Отмена Последнего Отвода
EDIT TOOLPATH LEADS EXTIN NONE            // Отмена продлений
EDIT TOOLPATH LEADS EXTOUT NONE            // Отмена продлений
EDIT TOOLPATH LEADS SKIMDIST "3"
EDIT TOOLPATH LEADS PLUNGEDIST ".5"
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADIN
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN STRAIGHT
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN DISTANCE "1"
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN ANGLE "-90"
EDIT TOOLPATH LEADS MOVESTARTPOINTS Y
EDIT TOOLPATH LEADS GOUGECHECK N
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADSOUT
EDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT HARC
EDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT DISTANCE "0"
EDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT ANGLE "90"
EDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT LRAD "0.7"
EDIT TOOLPATH LEADS OVERLAPDIST "0"
EDIT TOOLPATH LEADS LINK MOVE_DIR TOOLAXIS    // Переходы - движения подхода и отхода - Ось фрезы
PROCESS TPLEADS
LEADS ACCEPT
//------------------Заготовка----------------------------
EDIT MODEL ALL DESELECT ALL
FORM BLOCK
EDIT BLOCKTYPE BOX
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT 1
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
EDIT FINPATTERN PATTERN "_faska"
EDIT FINPATTERN PATTERN ORDER NONE
EDIT FINPATTERN PATTERN BASE_POSITION DRIVE_CURVE
EDIT FINPATTERN PATTERN AXIAL_OFFSET ".05"
EDIT FINPATTERN PATTERN GOUGE_CHECK ON
EDIT FINPATTERN PATTERN GOUGEAVOIDANCE TRACE
EDIT FINPATTERN PATTERN USE_UPPER_LIMIT ON
EDIT FINPATTERN PATTERN UPPER_LIMIT ".05"
EDIT FINPATTERN PATTERN MULTIPLECUTS_MODE OFF
EDIT COLLISIONAVOIDANCE SET OFF            // Отмена 5и осей
ACTIVATE BOUNDARY " "                // Отмена границ
EDIT TOOLPATH "_d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ" CALCULATE
FINISHING CANCEL
EXPLORER SELECT Toolpath "Toolpath\_d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ" NEW
FORM TPTRANS EDIT TOOLPATH "_d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ" INTERACTIVE
TRANSFORM COPY OFF                // Отключение Трансформации копии
TRANSFORM MOVE -.54
TRANSFORM TYPE MOVE TRANSFORM MOVEZ PRESET TRANSFORM TOOLPATH "_d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ"
TPTRANS ACCEPT
DEACTIVATE Pattern
DEACTIVATE Toolpath
UNDRAW Toolpath "_d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ"
ACTIVATE Toolpath "_d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ"
//===========Проверка на столкновения Хвостовика
FORM COLLISION
EDIT COLLISION TYPE COLLISION
EDIT COLLISION SPLIT_TOOLPATH Y
EDIT COLLISION MISS_OUTPUT Y
EDIT COLLISION HIT_OUTPUT N
EDIT COLLISION SHANK_CLEARANCE ".7"
EDIT COLLISION DEPTH N
EDIT COLLISION APPLY
COLLISION ACCEPT
//===========Автоматическое упорядочивание с минимизацией переходов
EDIT TOOLPATH REORDER N
// Переходы в приращении
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LINK
EDIT TOOLPATH LEADS LINK INCR
EDIT TOOLPATH LEADS LONGLINK INCR
EDIT TOOLPATH LEADS SAFELINK INCR
PROCESS TPLEADS
LEADS ACCEPT
// Переходы безопасные
EDIT TOOLPATH LEADS LINK SKIM
EDIT TOOLPATH LEADS LONGLINK SKIM
EDIT TOOLPATH LEADS SAFELINK SKIM
EDIT TOOLPATH LEADS GOUGECHECK Y
EDIT TOOLPATH LEADS LINK THRESHOLD "10"
// Нормали контакта Вкл
EDIT SAVECONTACTNORMALS YES
//==========Допуски
EDIT RTOLERANCE "0,01"
EDIT DRILL TOLERANCE "0,01"
EDIT RAMP ZIGANGLE "2"
!!! в NC-файле включаем коррекцию на износ.
то что нашел, этот вариант несколько сыроват, был более продвинутый, посмотрю позже
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
@NickEL1000 - спасибо большое !
Завтра буду пробовать )
PS: объединить всё это в один макрос с запросом уж смогу если что
Изменено пользователем eksodus
39 минут назад, NickEL1000 сказал:
тут разве что нужно заменить уже устаревшую форму для трансформации траектории,
вызываемую командой "FORM TPTRANS ", на более новые команды
эта команда была скрыта уже в 2012 милле
то есть она была и работала, но только если её вызывать самой командой,
а для непосредственно трансформации использовались уже новые диалоги и меню
а через пару версий, примерно с 2014 милла, команда "FORM TPTRANS" была полностью вырезана из милла
в общем - заменил
44 минуты назад, NickEL1000 сказал:
TRANSFORM MOVE -.54
TPTRANS ACCEPT
на
MODE TOOLPATH_TRANSFORM START "_d1.8_С_КОРРЕКЦИЕЙ"
MODE TRANSFORM TYPE TRANSLATE
EDIT OPTIONS TOOLPATH AUTO_APPEND NO
MODE POSITION START
MODE POSITION CARTESIAN Z "-.54"
POSITION APPLY
POSITION ACCEPT
MODE TOOLPATH_TRANSFORM FINISH ACCEPT
и теперь в 2016 милле всё работает
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
