3-x осевая выборка для 4-осевого станка
AleksandrMaas1
Здравствуйте, форумчане.
У станка есть поворотная голова, которая поворачивается вручную. "Поворот" головы задан как ось А.
Создал трьохосевую обработку "выборка 3D модели". Симуляция проходит, но голова не крутится, как вручную это голову повернешь так симуляция и пройдет. Я конечно знаю, что эта голова руками поворачивается, но PowerMill этого не знает. Как он догадался? *Шутка*
Я использую неправильную обработку? Если да, то какую нужно использовать?
У PowerMill 20017 есть ряд стандартных постпроцессоров, какой из них лучше использовать? Какой из них поддерживает 5 осей?
Спасибо.
М-функця как-бы не должна воздействовать на симуляцию обработки.
Смотрите как идет ось инструмента, и проверяйте системы координат (вывода и активную).
Хотя вопрос мне не до конца понятен.
В 16.01.2018 в 18:38, AleksandrMaas1 сказал:
Ни один из стандартных (т.е. которые включены в стандартный пакет поставки) постпроцессоров не поддерживает многоосевую обработку.
    • статист
