Ординатный размер. Как изменить место изгиба выноски?
Anastasiya2017
Здравствуйте.
На чертеже необходимо поставить ординатный размер. Использую команду "набор ординат". В момент создания размера можно управлять расположением точек изломов выносных линий.  После того как размер создан, остается возможность перемещать только стрелки и значения размеров (цепочку).
Можно у уже проставленного размера изменить положение точек изломов, если можно, то как?
Есть один вариант. Но в данном случае распадается цепочка размеров. Они будут выглядеть вот так:
В 1/16/2018 в 15:29, Anastasiya2017 сказал:
Здравствуйте.
1. Выделить ординатный размер.
2. Возле нуля "брать" указанные (на скрине) точки и двигать.
3. Смотреть на результат и при получении желаемого наслаждаться результатом.
Изменено пользователем 369
16 часов назад, niksasa сказал:
это Вы используете команду "размер - ординатный". У меня так же получается. А стрелки можно включить в этом случае?
15 часов назад, 369 сказал:
Вот как так Вы сделали что и стрелки есть и узлы можно двигать? У меня или стрелки есть или доступ к узлам.
В 19.01.2018 в 08:07, Anastasiya2017 сказал:
Нет
Где у меня стрелки?
PS изменить угол наклона ломанных можно, если потянуть за точки, но они сдвигаются все одновременно.
Изменено пользователем niksasa
@niksasa спасибо.
В 19.01.2018 в 09:07, Anastasiya2017 сказал:
В 22.01.2018 в 16:16, niksasa сказал:
Где у меня стрелки?
Это вопрос не к Вам, а к @369 , у него на скрине и стрелки и узлы есть.
Только не отвечает что-то.
В 1/19/2018 в 08:07, Anastasiya2017 сказал:
"Не виноватая я!" Оно само так! (Почти цитата).
Даже как-то не задумывался... Всегда так получалось... Возможно, зависит от настроек темплейта...
А, да, пользуюсь командой "Ordinate Set".
Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера.
Спасибо Всем.
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
Спасибо Всем.
В 1/18/2018 в 16:28, 369 сказал:
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
