Lomantro
Локальная СК
Pinned posts
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, если локальную систему координат привязать к телу, то при деформации этого тела, СК будет смещаться? Или останется в том положении, в котором ей задали изначально?
Share this post
Останется.
А что, нужно деформации в СК связанной с конкретным элементом вывести?
Share this post
Да просто имеются два тела, которые инструментом Remote Displacement связаны с локальной СК. Вот интересно, если эта локальная СК начнет смещаться, "пойдут" ли они за ней?
Share this post
Можно нажать solve и посмотреть :wink:
Локальна СК в данном случае только для того, чтобы определить точку в пространстве, где будет находится пилотный узел у Remote Displacement.
1 person likes this
Share this post
В 13.01.2018 в 17:53, piden сказал:
Останется.
Ну да, нужно узнать, как повлияет и повлияет ли деформация геометрического элемента, к которому привзана локальная СК на положение этой СК.
Share this post
Ладно, скажу по секрету:
нет!
Share this post
А как сделать, чтобы на каждом шаге менялось направление осей ЛСК?
Например, решается задача в относительной системе координат, связанной с деталью кинематического механизма (Inertia Relief не подходит).
Каждый шаг - известное положение механизма.
Ограничения по перемещениям (моделирующие, например, Z-ось цилиндрического шарнира) в ЛСК не меняются , но сама ЛСК на каждом шаге вращается (или перемещается) относительно детали.
Share this post
@imt, это вопрос или ответ?
Share this post
Вопрос (выделеный шрифт) в продолжение темы...
Share this post
Так.
help/ans_elem/Hlp_E_FOLLW201.html
Не знаю, можно ли его закреплять, но силу прикладывать точно можно.
Такие задачи решаются, очень красиво...
Один из видов потери устойчивости.
1 person likes this
Share this post
4 минуты назад, Борман сказал:
Надо бы закрепить ...
Share this post
Так может стоит описать, какую цель преследуют все манипуляции?
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
45 минут назад, imt сказал:
Вроде описал?...
В локальной системе координат картинка НДС получается, нагляднее что ли.
Удобно смотреть, компоненты напряжений, деформаций и т.п.
В принципе средствами ВБ это, наверное, решается:
1. Создать ЛСК, соответствующие каждому положению механизма
2. Задать ограничения в каждой ЛСК
3. На каждом шаге оставить активным только одно ограничение.
Получается громоздко и трудоемко.
Забыл сказать, задача нелинейная с контактом.
Надо посмотреть, в том числе распределение напряжений в пятне контакта в паре "ось- втулка" при работе механизма.
Хочется добавить в ВБ командную вставку - не знаю как...
Edited by imt
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
Картинка, чтобы было понятнее:
Статический анализ прочности детали механизма проводится в относительной СК, связанной с телом.
Для тела в каждый момент времени известны его угловая скорость, ускорение и т.п.; угловое положение шарнира Z относительно СК.
Edited by imt
Share this post
6 hours ago, imt said:
Вроде описал?...
Только так абстрактно, что понятно не много.
@imt, нужно решить или решить в ВБ?
Если в ВБ - то скорее всего только такими ухищрениями. Даже если в механике через команды определить КС, "наверх" в пост ВБ она не передается.
Возможно, наверно, соорудить какой-то скрипт, но пост-процессинг придется делать в механике, с выводом картинок в ВБ опционально.
Или взять нормальный пост-процессор типа Meta от Beta CAE, там довольно просто получать деформации с вычетом перемещений как жесткого целого.
СК, связанную с телом, тоже можно создать, по-идее.
PS Вы же в автопроме давно, вроде. С ВБ не надоело мучится?
PPS есть ACT для импорта в статику нагрузок из RBD. Деталь в статике будет "неподвижна", направление и значения нагрузок будут меняться. Будут не нужны мучения с СК. Такое решение подойдет?
Share this post
Кажется для ВБ тоже есть АСТ-шка, которая вычитает перемещения, как жесткого тела.
Посмотреть разве что из чистого любопытства.
1 person likes this
Share this post
Из чистого любопытства посмотреть у вас никак не получиться: вы ведь преследуете свои корыстолюбивые цели по упрощению пост-процессинга в ВБ.
Так что вот нинада вот этого вот...
1 person likes this
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
В ‎24‎.‎02‎.‎2018 в 21:15, imt сказал:
Угловые скорости и т.п. из ADAMS
shatun_test_local.avi
Статический анализ в ANSYS:
test_stress_out_07032018.avi
Edited by imt
1 person likes this
Share this post
Это с той ACT-шкой?
Share this post
Нет, с ACT-кой не было времени разбираться.
Сделано в локальной системе координат. Статический анализ. Много локальных систем координат поршня с активацией только одной на каждом шаге.
Share this post
Т.е. просто усилия и ускорения на каждом шаге по-своему приложены?
Share this post
Да, просто на каждом шаге силы и ускорения берутся из решения кинематической задачи в ADAMS
Share this post
В 24.02.2018 в 13:48, imt сказал:
Вот сам сталкивался с вопросом, как задать колебательное вращение тела и отслеживать изменение формы его поверхности в локальной системе координат, связанной с телом, как с абсолютно жестким.
А не может ли тут помочь инструмент Fixed Support? Не будет ли Ansys тогда выдавать перемещение точек относительно вращающегося элемента с Fixed Support?
Share this post
    • NickEL1000
      поинтересуйтесь у производителя  по ТТХ на чем сэкономили, сравните полноценный станок и эко
    • lobzik
      Кто сколько платит?  Диманн вон платит 50 евро  Сколько у кого от зарплаты?
    • Sxela
      Как легко будет штриховать и обновлять штриховки проекций таких изделий? Или подразумевается что есть возможность создания именно очерковых шриховок с учётом  внутренних контуров отверстий?
    • SAPRonOff
      а в КРЕО как? :)
    • a_schelyaev
      Вечер добрый.   1. Центр вращения точка, относительно которой вращается тело. В случае вашего примера это точка подвеса блесны. 2. Ц.Вр. совмещать с шарниром можно. 3. Не уверен. Но сам по себе он ничего интересного не представляет.   1. Не помню. Если Калькулятор вызывается, то значит можно. Там только нужно понять в какой системе координат центр вращения задается. Надеюсь, что СК тела. 2. Вторая версия не считает нормально случаи, когда плотность тела сопоставима или меньше плотности среды. Попробуйте схему Предиктор-Корректор, вдруг поможет. 3. Задавайте начальную сетку такую, чтобы внутри тела было 4-5 ячеек поперек при любом положении тела.   Вообще проект делали в третьей версии.
    • igarr
      Поехал ночью,невыдержал, думаю проверю. Очки забыл. Открыл страницу Р, где длина,ширина и толщина металла и ST35. Ввод на этих пунктах несреагировал, (игнор) Только когда поставил курсор в поле P0 или же N1. Всплыло окно на три позиции 0,1,2, я так понял поле выбора для сохранения. Похоже я много чего понавводил, надо как-то грамотно стереть из памяти предыдущие значения. На второй странице Р в полях старые значения хорошо засели в памяти, возможно они и мешают расчёту ЧПУ.
    • a_schelyaev
      Пристеночные функции вещь в себе. Если проблема не в турбулентности и у него валится мультигрид, то дело в соотношении параметров ГУ и НУ, которые решатель не может прожевать. Нужно пробовать Сегрегейтом. Если не поможет, то переходить на первый порядок по всем уравнениям. Если и это не поможет, то колдовать с шагом интегрирования - снижать - особенно на первых итерациях.
    • frei
      а можно продемонстрировать на тех моделях что по ссылкам на грабкаде?
      Просто вы проиграли битву за его интеллектуальный ресурс. Вот и все. А ремонт - это мелочи. Да и не ремонт это был. Баги сбежали из инета в квартиру. Травил старец их карандашом "Машенька". Помогло.
    • karachun
      @a_schelyaev Вроде бы во фюленте и cfx есть продвинутые пристеночные функции, которые применимы к любым величинам у+. т.е. они не деградируют/становятся нефизичными на очень больших значениях у+. Но проигнорировать трение конечно более элегантное решение)
